Масло в КПП
Категория: Химия
Bazz
Читая различные мануалы по Уралу заметил что в КПП рекомендуют заливать моторное масло вязкости где-то 15w40
Возник вопрос а почему не трансмисионное?
для Bazz:Это прикол заводской,чем быстрей убьёш КП тем быстрей купиш новую
Помойму это бред,везде льют трансмисионку а в Урал моторное...
Незнаю, но я перепробывал все виды масел, вплоть до нигрола. И вывел одну закономерность, что моя коробка лучше всего работает с маслом ТАД17 или ТАП
skyfox2002
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Корбка и мост - пьют только ТАД -17!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все, опустили тему .........................
для skyfox2002:Так о том и речь по жизни КП пьёт трансмиссионку а по ИНСТРУКЦИИ ЗАВОДА моторное.
Des_Vampire
для Bazz: а я на работе чесно одалживаю mobil 1 80w90 трансмисионка сказка просто.... а в двигло mobil 1 5w30 минералка после 5000 км снимаю поддон идеально даже налета нет а после рекомендованного заводо м8в в образовавшуюся в паддоне гадость ложку втыкать можно было
Если внимательно изучите рекомендации завода, то увидите, что тансмиссионное масло в коробку лить можно, но......
Т.к. у него пленка образуемая на металле прочнее и всё такое синхронизаторы в коробке изнашиваются гораздо быстрее, особенно у любителей быстрой езды с частыми переключениями. Поэтому в инструкции рекомендуют лить моторное. Но и тут есть засада. Старая коробка не выдержит жидкое моторное масло хорошего качества и будет писать им на дорогу. Поэтому в пожилые коробки обычно льют М8 т.к. оно густое. К тому же какой смысл лить хорошее масло. Коробка агрегат почти вечный и обычно переживает не одну капиталку двигателя.
Zakonnik
М8 т.к. оно густое.
оно - жидкое и с трансмиссионным ТАД-17 И и прочими трансмиссионными не сравнится. А во вторых ГДЕ В каком месте ты в коробке отечественных оппозитов СИНХРОНИЗАТОРЫ видел??? ты что??? даже заводской мануал не удосужился почитать??? а ты ее разбирал??? в каком-то еще топике ты про то же - синхронизаторы в коробке. ну нет их там. хочется верить что это опечатка
Scinet
В отличие от некоторых, у меня нет возможности одолжить маслица типа Mobil, а посему лью Luxoil 80w90 или 85w90. Хотя если сальник вилки кардана хреновый, то даже с густым маслом коробка им серет
uri
Нифига, шшас и завод рекомендует в коробку лить ТАП 15 или ТАД 17. А синхроны в коробке точно не водятся.
Bazz
Читал конфу на сайте ИМЗ и вот что по этому поводу говорит ТечОтдел:
"Применение в КПП масел моторной группы класса вязкости 10W/15W по API обусловлено конструктивными особенностями системы смазки шестерен вторичного вала."
Вот типерь думаю или КПП моторкой "добивать" или забить и ездить на трансмиссионки.
То есть втулки там... но на старых коробказх они изношены, и масло туда по-любому попадет, хоть и густое, зазора хватит. а в новых втулках спиральные канавки делать надо, видимо, для масла.
Да точно там же масло-уловитель стоит который собирает брызги масла и направляет к каналу вторичного вала.
ЗЫ// блин скоро они туда масло насос еще поставят.
Zakonnik
Хрен их знает, я на конфе заводской вопросы как раз про это задавал... Ответ завода: 15w40 в двиг и моторное же в КПП. Только в редуктор трансмиссионное, почему толком не объяснили. http://www.uralmoto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=116
http://www.uralmoto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=116&postdays=0&postorder=asc&start=15
вот так. Но я точно пока 10000 км на масле не отъезжу, менять его на моторку не буду.
Shumi
Задрал я им в конфе ИМЗшной вопрос:
Чем обусловлено применение МОТОРНОГО масла в кпп?!
А вот их ответ:
ТехОтдел
P.S. Хотя я предпочитаю всё таки трансмисионку!!!! В моём варианте это ликви моли.
странный народ. завод рекомендует, а они опять за свое. а потом говорят уралы гавно, рассыпаются на ходу... вон в мото один написал что у него цилиндры отпадают... интересно это как? он их не прикручивает чтоль?
Zakonnik
для SHTRLZ:
А почему? А??? трасмиссия имеет сходные с автомобильными качества. Противозадирные и пр. качества трансмиссионного масла гораздо выше. Думается завод облом пересертификацию/новые испытания проводить. Я кстати не считаю Урал говном, и он не рассыпается, но хочется, чтоб скотинка жила подольше.
Zakonnik
тоже касается использования синтетических/полусинтетических масел.
Kiss
для SHTRLZ:
А сам-то чего льешь? Чегой-то кажется мне, что не моторку... Я вот про моторку в коробку даж не слышал никогда до этого топа... Лил се трансмиссионку, да радовался...
uri
Почитай заводскую книжку (Техническое описание и инструкцию по эксплуатации). Там и написано. Хотя я согласен что в коробку лучше трансмиссионное.
Pipl
1. Походу кругом много народу знающих русский алфавит. Поменьше читайте и будете спать спокойнее.
2. для Bazz: лей хоть веретенку, хоть моторку, хоть СПРАЙТ ежели свой аппарт не жалко, а если жалко то читай п. 1
riff
Завод рекомендует масла, которые производятся со времен открытия самого завода... По моему качество масел М6~М8 не выдержит критики перед современными требованиями... А по сему стандартные рекомендации завода вызваны нежеланием исследования рынка масел высокого качества и испытанием их в своих агрегатах, скорее это вызвано критическим состоянием завода...
Сам лично проверял заливкой М8 в двигло папиного УАЗа, давление даже при температуре за бортом -35 на хорошо прогретом двигателе не поднималась выше 2, убивала еще мерцание индикатора авраийного давления масла на холостом ходу... После заливки полусинтетики от ЛУКОЙЛ давление поднимается до 3,5, а об индикаторе аварийного давления масла я забыл, другое дело совковые прокладки, которые не выдерживают мойющих свойств масел и постоянно сопливят, но это побочный не играющий роли эффект... Тоже самое могу сказать и про КПП Урала и масла М8, и что будет с его вязкостью когда трансмиссия хорошо прогреется... Далее следует; сейчас в большинстве мануалов данные масла идут как рекомендуемые от безысходности с пометкой "возможна заливка других масел надлежащего качества"... А уж качество вы выберите сами...
ШамаН
Народ, исщите масла спец. для мотоциклов, мобил хорош для авто, на уралее пока не пробовал, но в свое время лили МС20 и не жаловались.
