Материал траверс
Категория: Ходоваяzudwa
Люди подскажите из какой стали траверсы для урала точить???
[Редактировано 8/7/2004 zudwa]
для zudwa:любая конструкционная сталь
Rib
Д16Т ![]()
denisio
для stass:
ты лучше скажи ис чего выбрать можеше
а то те тут посоветуют 13ХГСА или 13ХГМЮА
(из них коленвалы делают)
для denisio:нах те высоколегированная? на околосветовых скоростях рассекать собираисси? для траверсов вполне сойдёт углеродистая сталь обыкновенного качества (Ст0, Ст1пс, Ст1сп, Ст2пс... Ст6сп) или углеродистая качественная сталь (08пс, 08, 10пс... 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55...)
denisio
для stass:
так я и говорю пусть чел скажет что у него есть ему скажут что подоидет
кстати Ст я бы не советовал
а вот качественная уже ниче
для denisio:
цитата:Ст я бы не советовал
выбор той или иной марки зависит не только от физико-механических свойств материала, но и от геометрии детали (и прочая, и прочая...)
denisio
для stass:
во первых он зависит от доступности материалов ![]()
может у него доступ к титану есть а мы тот с тобой о черняке спорим
для stass:Полностью поддерживаю denisio Ст как материал для траверс скажем так себе,30хгса или Д при наших дорогах вообще идеальный материал.Попадались экземпляры траверс из Ст
с почти убитой геометрией при пробеге не более 3 000 км. правка положительных результатов не давала![]()
для meehei:имелся в виду следующий порядок: поиск материала - расчёт - вычерчивание - проверка - изготовление, соотвесна одинаково прочные детали мона сделать и из Ст и из титана, тока геометрия их разной будет
zudwa
возможность достать любую славо богу три завода и цнии под боком
а траверсы на урал под орионовскую вилку в принципе есть доступ и к титану но он денег стоит
[Редактировано 10/7/2004 zudwa]
Wylde
НИКАКОЙ СТАЛИ!!! АЛЮМИНИЙ ИЛИ ДЮРАЛЬ!!!
aiven
а я лично за титан! а у когонить есь чертежи для траверс из титана?
поделитесь, буду весьма благодарен.
для aiven:
цитата:есь чертежи для траверс из титана
А чем стандартный чертёж отличаеться?![]()
chiuchio
Nenuzno arat shto luche dural ili stal vsio ravno iz chevo zdelaesh xorosh matereal i tot i drugoj (tolko Ct nerekomenduju-a mozet tebe i snej poviziot?).
Biri material s umom
I titan zdes vovse nenuzen ( a mozet nachniom iz zolata traversy delat???)
Udachi
Keeper
объясните неразумному, какова должна быть толщина стали для траверс (или если она указывается в маркировке материала, то где?) Воот...и ещё очень хотелось бы чертежей потому как технического образования не имею, да и знакомых таких кто шарит нет. Заранее премного благодарен.
З.Ы. чертежи, если не сложно и если есть, можно сюда совать: luuzuk@yandex.ru (конечно если не сльно здоровые по объему)
a-pex
А сделай из 10-ки.
Но лучше дюраль, так примерно на 50-60 мм.
Только вот найди нормального фрезеровщика. Да поройся в инете, посмотри для стритов тюнинговые траверсы. В смысле где и сколько должно быть (примерно) по толщине.
