Most krjaknul
Категория: Ходоваяpoison
Skazhite, vozmozhno li zavaritj val ulitki, tresnul okolo dirki, kuda klin stavjat, saavsem popolam...ne hotsetsja devjatku vibrasivatj.
PS. Nadejusj, vi ponjali...a to s terminami u menja ni vsegda horosho
я как понял это маленькая шестерня в редукторе которая называется еще ведуще куда кардан надевается на шлицах
poison
totsna slitsi ...vspomnil! Tak mozno varitj...jasli da, tak kak?
хрен знает там вал каленый вроде как бы его не прослабить ато ведь ваще развалится от ударов
кемпи толком не провариш а электро сваркой отпустиш метал .он где лопнул где клин всталяется через отверстие по полам
для poison:Варить можно но не рекомедую.
цитата:сваркой отпустиш метал
На низах можно весь узел убить.
poison
для ALGUNIN:
цитата:лопнул где клин всталяется через отверстие по полам, sriv pod 45 grad. primerno
ti pravilna ponjal...ja pol mesjatsa osenju s lopnuvshim valom jezdil, kardan zhe na njom davolna dlinna sidit...vot klinom mozhet tada snova rasporit?
[Редактировано 8/3/2004 poison]
хм на Мках там эта шестерня точней вал короче и нет ни какого клина и не че ездет же вал если и будет перемещатся то будет упирится клином в место где он должен стоять
poison
tak vot - varitj ili ne varitj?
для poison:По возможности не вари.
poison
eeh...nu tada raskashelivatsja nada
менять. варить или не варить этот узел-
это подойдет что-б до дома добраться-там же этот клин не только фиксирует вал относительно кардана, он еще и обеспечивает прилегание шестеренок моста-не будешь варить- будет люфтить, приваришь-люфтить начнёт чуть позже, да еще и появиться вероятность ,что вал начнется изгибаться из-за отпуска металла-хрен снимешь кардан потом
poison
Jasna, top mozhno zakritj!
