Может кому-нибудь пригодится. Иногда очень хочется знать (особенно в дальнобое) сколько у тебя остал
Категория: ОбщиеПВ
ПВ
лось бензина в баке. Для этого, единожды слив полностью бенз, наполняешь бак по литру. Для замера использую раскладной металлический метр. Налил, замерил, записал. Удобно, особенно когда хочется или нужно заправиться под завязку. Да и места этот метр много не занимает.
проще зажигалкой посветить ![]()
ПВ
Ага, и в ожоговое отделение, сразу.
mrMorra
Ну почему сразу, можно еще на обочине поваляться....
MadFox
У меня лична карбы так настроены что когда меньше 5 литров остаеться - двиг с перебоями работать начинает и грееться. Но до заправки доезжает.
для MadFox: это у тя не настроины карбы .. а забит xyz-знает-чем.. толи ераник .. толи уже сами карбы .. .
а для того чтоб не умирать на долроге .. резерв существует .. да и мозги тоже..
Victory
для manowar:![]()
BerZerK
А кто нибудь ставил автомобильные уровнемеры на мотоциклы, дико хочу забабащить уровнемер от 09 но незнаю как
MadFox
для Alogizm: Да не эт фильтры тонкой очистки + бедная смесь.
для MadFox: и что??? раз бензин не тичёт .. значит . ему чтото мешает .. чистые фильтры этого не делают..
бензин саматёком не поступает дальше карбов .. смесь засасывается за счёт разрежения .. так что не важно скока у тя бендзина в баке .. если каналы топливной системы впарядке
во кстати поставил себе на соляк фильтры пафасные в AGA купил . мне сказали такие на мерины ставятся. . клёвые ;-))
MadFox
А че за фильтры ? почем ?
по 50 ры или по 45 .. не помню как называются тоже прозрачнве но но нижнее (выходное отверстие ) бууквой Г пласмасса синенькая где не прозрачная .. фельтрующий элемент белый .
ALMOR
для BerZerK:Я ставил! Получаеться уродство "торчащие из бака болты и провод по баку тяниться!" Я забил на это! Поставлю сучше датчик обьёма и при критическом уровне (2-3)чтоба лампа загоралась!
BlackDoctor
for ALMOR
А где его взять как ставить и отчего подходит.
ну и как работает ? ![]()
Burnt_Choper
для ALMOR: Колись
ну и как работает ?
BlackDoctor
for Burnt_Choper
almor то молчит как партизан.
построил себе высокотехнологичный аппарат и молчит .![]()
BlackDoctor
for Burnt_Choper
ALMOR
для BlackDoctor:
Высокотехнологичный??? Помоему просто напичканый! Такой датчик продаёться в ЧИП и ДИП Я его есчё не делал! По этому молчу! Но это возможно! Можно даже в место стрелки в ряд несколько светодиодов acnfdbnm и будет линейный Бензометр! А вообще топик на эту тему существует в разделе электрика Называеться БЕНЗОМЕТР!
Pooh
для manowar: ![]()
весьма смешно, пока не... отчим, водитель с тридцатилетним стажем, буквально вчера открыл пробку вскипевшего радиатора. Ожёг 1-2 степени всего предплечья и лица.
На АЗС с электронными колонками в пистолетах клапан стоит, чтобы не перелить, как только уровень горючки доходит до заливной трубки, колонка отключается, удобно полный бак заливать.
Залил к примеру пятнашку, скрутил счетчик суточного пробега и зная примерный расход по нему уже ориентируюсь.
А чтобы глянуть сколько реально горючки осталось в интрументах фонарик авторучка валяется.
для ALMOR:
Вбей лучше гвоздь в кусок пенопласта например и брось в бак. Как горючка будет заканчиваться, так гвоздь начнет шкарябать по днищу бака, подошел к моцу, покачал, ага, горючка еще есть.![]()
Jareger
для ZeroForce:охренеть придумал.....кружок "умелые ручки"....с гвоздем в баке кататься.....![]()
Jareger
для ALMOR:
нихрена не нашел....![]()
а можно бенз слить посмотреть скока осталось и потом опять залить я всегда так делаю
ALMOR
для finder:И на дароге тоже?![]()
ALMOR
для Jareger: http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=3968
Jareger
для finder:аха, и куда ты его на трассе сольешь? в карман себе? или таскать с собой постоянно тару для такого слива/перелива.....???
Jareger
для ALMOR: зараза! 8))) опередил на счет тары 8))
BlackDoctor
for almor
на счет датчика аварийного уровня
почитал тему
клева надо ваять
поеду в чип и дип.
Krusha
цитата:аха, и куда ты его на трассе сольешь? в карман себе?
А гермак на что?
BerZerK
Для ALMOR
чо такое
ALMOR
для BlackDoctor:Давай воляй потом раскажешь на скока отлетел после взрыва бака
для Jareger:Вот такое я гавно!![]()
для ALMOR:пенопласт растворяется бензином-проверенно-неплохой клей выходит.. камеру на трассе заклеяли так ,хватило на 18 км.
BlackDoctor
для ALMOR:
с чего бы это он взорваться должен ?
там же трубка,в ней геркон, поверх трубки поплавок с магнитом.
откуда там искре то взяться ?
ALMOR
для BlackDoctor:А вдруг???![]()
для manowar:Это я и сам знаю! Когда у другана с моцем возились у
него был здоровый кусок пенопласта, так ок карбы снял и на него их полажил!! Потом месяц их искал не мог найти посему как они в него вплавились и сверху их тоже накрыло! Нашол чисто случайно хотел этот пенопласт вакинуть хватает его а весом он гораздо тяжелее стал вот до него и дошло где его карбы!![]()
BerZerK
Народ собщите точное название ентой штуки а то у меня Чип и Дип тока в Нэте есть
