проблема с головами цилиндров…
Категория: НачинающимLevsha
Короче дело было так: стояли у меня головы старого образца под 301 карбы 74 года выпуска... Решил значит я их поменять на новые нового образца блестючие под К68..... Купил их и радосный принялся устанавливать... тока вот незадача - на старых головах коромысла прижимаются к специальным выступам высотой где-то 1-2см , а в новых этого выступа нет... В связи с этим у меня вопрос - должно ли так быть (т.е. надо менять еще и коромысла, на какие-то нового образца) или же это головы не совсем те (мож от нового 750cc, а пока в этом не шибко шарю )
портос
для Levsha:Один знакомый подкладывал шайбы под коромысла , вроде даже ездил нормально.
Но я бы купил новые коромысла на твоём месте.
З.Ы Знакомый кстати из Быково, соберешся - заезжай!
Dикий
Там должны быть подкладки алюминевае типа такой хрени буквой "п" толщиной 5 мм
Dmitry
Есть такие алюмишки, вставки.
Levsha
Короче я так понял из слов портоса, что все таки есть коромысла нового образца, а из слов остальных, что в случае чаво можно обойтись подкладками.... Короче всем спасибо...
для портос: как соберусь заеду - недолго вроде осталось....
