Можно ли скидывать наконечники (+)
Категория: Общиеborik
для регулировки карбюраторов ?
дело в том что стоит электронное зажигание - не приведет ли отключка одной свечи к пробою электронного зажигания ?
Lukich
вполне может дать дуба... но это как повезет ... бывают очень дуракоустойчивые девайсы, а бывает, совсем ненадежные... слушай, а может , каку-нибудь перемычку организовать, чтобы сразу на корпус закоротить? не думал? хотя я вот так щас сразу толкового ничего не вижу...можно заглушить прогретый мотор, закоротить колпачок на корпус, завести и регулировать...
el-diablo
если катушка обычная с разрядниками то все бут ок.
Messer
Я вставлял болт длинный между ребер и сразу кидал провод на него. На старооскольской системе это по инструкции допускается.
Turist
надо замыкать на массу...
в угольник проволочку вставляешь и на цилиндр ее.
GRM
Мотор глушить не советую, т.к. собъется режим.
Я делаю проще: отверткой замыкаю высоковольтный контакт с разрядником и все....
самое простое-коротить свечу
