Joker
ПРоблема в том, что снимал не я, а при сборке оказалось, что на одной шестерне (распредвала) вобше нет риски!
KillgodAR
Хорошая шестерня.Возьми старую и по аналогии поставь сам метку и совмещай уже
Joker
для KillgodAR:Старую и ставлю, на ней нету! Можно как-то по шпонкам выставить?
KillgodAR
цитата:Можно как-то по шпонкам выставить?
KillgodAR
У тебя есть другая с меткой если есть то её возьми и покрути в руках посмотри всё и поставь.Проще нет варианта.Посмотри моб у ребят есть образец.
для Joker:
Можно, действительно, покрути в руках другую шестерёнку(с меткой), посчитай зубья(от метки до паза должно быть~~7 зубьев, точно не помню, так же заморачивался года 3-ри назад(стояло 2-ве метки).
XEROX
Смотри чертёж. Там всё очень точно начерчено.Смотри на шпонки и привод центрифуги. Проверено.
Маленький
для XEROX:Где чертеж?? Чет не вижу...
