NEKRO
На Урале есть только метка ВМ. Как выставить зажигание? По книгам пишут надо по метке РЗ но ее нет. Помогите кто чем может. В наличии инструмент простейший всякие заморочки не предлагать.
Lukich
короче так - кулачки должны начинать размыкаться за 5-7градусов до верхней мертвой точки. в инструкции там действительно сильно заморочно, грузики еще пишут разводить надо... никого не слушай, твоя задача, добиться искры или в ВМТ или лучше, чуточку раньше, отсюда и действуй... потом подстроишь по ощущениям...
старый способ когда вообще нет окна смотрового (было такое) вкручиваешь свечу. берешь проволочку изгибаешь чтоб удобнее было. МЗ происходит за 10 мм до ВМТ (это если по проволочке смотреть... вот и вся проблема.
БЛИН, ДА ПРОСТО ТАМ ВСЕ... ВЫСТАВЛЯЕЩЬ КВ В ВМТ(РИСКА НА КВ СОВПАДАЕТ С МЕТКОЙ НА МАХОВИКЕ) БЕРЕШЬ ЛАМПОЧКУ С ДВУМЯ ПРОВОДКАМИ СООТВЕТСТВЕННО, ОДИН ПРОВОДОК НА МАССУ, ВТОРОЙ К ПРОВОДОЧКУ ИДУЩЕМУ ОТ ПРЕРЫВАТЕЛЯ К КАТУШКЕ. ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ РАЗВЕДЕНИИ ГРУЗИКОВ АВТОМАТА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЛАМПОЧКА ДОЛЖНА ЗАГОРЕТЬСЯ, ЕСЛИ НЕТ- ПОВОРАЧИВАЕШЬ ПРЕЫВАТЕЛЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ЕСЛИ ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЕТСЯ СРАЗУ ИЛИ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗВЕДЕНИИ ГРУЗИКОВ- ПОВОРАЧИВАЕШЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. НЕ ЗАБУДЬ ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ
Эхъ Уралы.... хе-хе, смсешная техника, вот на Днепре так. Ищешь ВМТ на маховике, ослаблиаешь зажишание. "надрачиваешь" его, чтоб к одному из контактов бабины магнитился скажем ключик, и крутишь регулятор, ключик упал, все затягиваешьи наслаждаешься.
