Начал я тут собирать двигло………
Категория: Общиеumen
..... и у меня возникло куча вопросов, так как всётаки первый раз собираю Ураловский:
1.
Купил новый распредвал и толкатели, поставил всё
и получилось что как то криво всё встало (хотя всё соблюдено), как криво видно на картинке http://Umen.narod.ru/raspred.JPG
Вопрос нормаьно ли это? Что с этим можно сделать ?
Можно ли так оставить всё?
2.
И еще про шестерни ГРМ
Тут говорили что на картере выбит их номер и такие и надо покупать, а в магазине на Авиамоторной ктото сказал что то что в продаже по номерам не совпадает с номером на картере и надо подбирать в ручную (напресовывать вымерять зазоры и если не подходит опять менять). Ваши мысли по этому поводу!!!???
[Редактировано 22/10/2002 umen]
"Ураловское двигло.." Колторое из? Просто у тебя распред, ясно как день, слишком глубоко сел. И это не есть гуд..... Уточни что за двигло у тебя...
umen
ДА двигло от М67-36
а распред сел нормально вроде
наоборот даже лучше чтоб еще глубже
но тама уже шестерня маслонасоса упирается да и подшипник спереди тоже не идет дальше....
А скос у тебя в какую сторону вперёд или назад, я не понял по рисунку.
umen
к переду двигла скос
наши автомобилисты тут говорят что это типо пофиг главное чтоб кулачек полностью по тарелке толкателя бил.........
Ну если кулак не лупит по самому краю тарелки, то это терпимо...
Весь прикол скорей всего в типе распредвала: Есть они старого типа и нового, так вот у старого шестерня привода масло насоса шире намного чем у нового, далее у ового расположение кулочков несовподает со старым, (они какбы растянуты по распред валу) и немного смещены в одну сторону (проверенно недавно при покупке, чють некупил нетот) Посмотри какой у тебя сейчас и какой стоял
umen
Во точно такая фигня и есть!
Это чтож мне его вынимать и менять нафиг?
хорошо что чек сохранил!
но продаюца ли еще распреды старого образца?
Или можно и этот оставить?
Он ведь всётаки попадает кулачками по тарелкам????????
Я лично месяц назад брал, у барыги именно старого образца, чють так как ты ненакололся. смещение там солидное, толкатель - кулочек. Насчет можно ли оставить, нескажу, лично для себя я поставел тот который должен и нестал мудрить. Вовремя примерился и нестал пресовать нового образца и отнес обратно.
umen
Спасибо!
Придёца вынимать и менять нафиг ![]()
Жаль потери времени.....
Ну и главное чтоб у барыг был старого типа распред !
Может еще ктонить чё посоветует!?
Могу барыг посоветовать:
в сокольниках идешь к велорынку, но внутрь не заходишь, идешь дальше, там бадет стоянка справа, поворачиваешь мимо этой стоянки направо. Идешь вперед, справа же будет шлагбаум метров через 50, поворачиваешь, заходишь в закуток. Там стоит УАЗ "батон" сильно просевший на заднюю ось (слабо догадаться почему?). Возле этого УАЗа крутятся барыги, вполне честные дядьки, у них можно купить и продать. Но у них дешевые части в первую очередь кастомные (глушители там, всякая хрень). Надеюсь поможет.
в сокольниках идешь к велорынку, но внутрь не заходишь, идешь дальше, там бадет стоянка справа, поворачиваешь мимо этой стоянки направо. Идешь вперед, справа же будет шлагбаум метров через 30, поворачиваешь, заходишь в закуток. Там стоит УАЗ "батон" сильно просевший на заднюю ось (слабо догадаться почему?). Возле этого УАЗа крутятся барыги, вполне честные дядьки, у них можно купить и продать. Но у них дешевые части в первую очередь кастомные (глушители там, всякая хрень). Надеюсь поможет.
WW
Народ, а где на Авиамоторной этот магазин. Я сам из Твери у нас с запчастями напряженка, но до Москвы не далеко. Обьясните plz, как найти.
Послушай, слезай на http://www.moto99rus.boom.ru/index.html
WW
Спасибо.
umen
Да спасибо
Я впринципе уже всех московских барыг знаю ![]()
сейчас важнее знать можно ли его (распред) оставить
или менят надо?
WW
цитата:Я впринципе уже всех московских барыг знаю![]()
Слушай, поделись информацией. Учитывая спицифику конфы, наверное лучше на мыло.
Заранее благодарен, WW.
Угар
может ты втулку вронзовую забыл поставить...она на распред ставиться вернее в паука....
doomich
Эге парень да тут ты заикнулся что распред у тебя новый и толкатели новые а вот картер от 67
Гы гы гы у меня была такая хрень но ток в обратку
Распреды 67 и 8.103.10 отличны друг от друга как и толкатели -это факт
Хотяб посмотри на привод шестерни маслонасоса
8о)
У 67 шестеренка шире...
Так что если там что то кудато в перекос - это допустимо
На 67 хер найдешь целковый распред
Думыч
