Пробег двигуна …
Категория: ДвигательCrash
народы, а 25000 для днiпровского двига в среднесранных условиях (поначалу он совнархозил некоторое время) это много или как. При условии того, что я не знаю пока перебирали, заменили ли детали в двигле.
цитата:перебирали, заменили ли детали в двигле.
ВОТ ЭТО СНАЧАЛА И УЗНАЙ , ЕСЛИ НЕТ ТО МНОГОВАТО. СМОТРЯ КАК ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ
цитата:в среднесранных условиях
при любом раскладе много.Наверняка ГРМ звенит,пржины клапаные под замену,клапана притерать надо,корче надо всё смотреть.
У меня 26 тыс. Работает вроде и не жужжит. Давление, конечно... но оно и у новых, по - моему , такое же. По - идее - то мне надо хоть клапана перетрясти да цилиндры на герметик поставить. А так по ходу все путем.
Почти цитата из манула.
Кольца ходят 10-12-18 тысяч (зависит от колец, масла и условий эксплуатации)
Поршни ходят 18-22 тысячи (тоже зависит от условий и масла).
Бронзовые втулки верхних головок шатунов (куда входит поршневой палец) рекомендуют менять вместе с поршнями, а на практике бывает, что они начинают стучать гораздо раньше.
Ревизию клапанов, направляющих и пружин рекомендуют делать раз в 10 тысяч км. А ходят они как повезет, у меня прошли 21 т. км.
Распредвал, колено, толкатели и горшки ходят от 25 до 45 тысяч. (зависит от масла и условий эксплуатации и как повезет).
После 40-45 тысяч очень рекомендуется делать полную капиталку иначе есть риск словить клина или руку дружбы (когда шатуном пробивает картер)
с этой техникой надо так !
купил , сразу перебрал , промыл , поставил новую поршневую ( старая ж наверно убитая ) б поглядел , чё с головами ( поменял направляющие и притёр клапана )
заодно провёл дефектацию ГРМ и коленвала
промыть коробку , мост
поменять подшипники в колёсах ( убитые уж давно ) и в рулевой тож поменять ..............
сальники в вилке и в амортах тож новые поставь и промой всё ( главно без паники )) они ( новые) у тебя тож потекут ))) такая уж судьба )
это просто страшные реалии отечественной техники
если берёшь у хер знает какого хозяина ( твой случай ) в деревне или тому подобном месте
rusk
25 ето придел для днепроса,потом подчти точно капиталку делать ,даже не важно как ты на нем ездил ,но ето факт ,можно конечно и до 30 дотянуть ,но звук от двигла будет ,как в ведре ложкой мешают,тибе просто самому стремно будет!!
Вот!
Crash
товарисчи ... пасибо за советы.
чесный чело, грит что полную капиталку сделал .. но. Вроде бы как дерьмовые кольца поставил компрессия упала, и свечи того ...
а честный как, на словах или на деле?
этта есть две башиииие разницы.
да и смотря как капиталил.
[Редактировано 8/9/2003 stass]
skyfox2002
Если был фарш двигла на добротность( капиталка первая) то после первой капиталки как ни странно после 16 тыс. только кольца . А если бегал до 25 тыс. еще с завода, то это охеренно много.
