Натяг сальников на вал
Категория: Ходоваяshvbsk
Подобрал автомобильные сальники для днепровской коробки. У одного из них разница от нужного размера примерно 1 мм. Но надевается нормально, соприкасается с валом вроде как надо - узкой кромкой. Вращается туговато. Стоит ли перешлифовывать вал или так оставить? Делемма..... Был у кого - нибудь практический опыт?
И тишина....... Ну наверняка же кто - то так делал! Отзовитеся!
1 мм -это много.. долго не протянет .
Да, яуже и сам склоняюсь к "шлифовать". Если делать , так по уму....
Bat
А чо? Днепровсого родного не найдешь? Просто отшлифовать то можно но если сальник слегка сотрется у тебя начнет масло гнать и по бокам разбрызгивать веером... родной просто уже не поставишь для этого вала... тебе решать... ![]()
Салют_Motor
Посмотри другие сальники , на этом типе мир не сашелся, а вал точить это полная я скажу тебе Ж....., снимешь поверхностный твердый слой и выкинешь вал. НУжен тебе такой гем...
