GRABBER
Хочу сделать прямоточный глушитель. Подскажите как. если есть схемы и чертежи, не откажусь. Буду весьма благодарен.
Kudray
Тебе нужен именно прямоточный ГЛУШИТЕЛЬ или трубы? Если нужен звук, то трубы из тонкостенной нержавейки достаточно вполне.
Если глушитель, то есть устройство которое ГЛУШИТ рев мотора, и при этом создает минимальное сопротивление на выпуске, то для отечественных оппозитов имеет смысл подумать об установке резонатора.
GRABBER
были предложения об установке резонатора от ваза.. но его надо где то достать.. мне нужено минимальное сопративление и басистый звук.
GRABBER
Народ!!!!!! помогите советом!!!!!
samopal
для Kudray:
цитата:тонкостенной нержавейки достаточно вполне
из тонкостннной лажа получится, басов не будет
надо стонки около 5 мм, можно больше, трубу Д 50-60мм тогда будет ЧУМА, мягко коворя
Kudray
цитата:тогда будет ЧУМА, мягко коворя
Пробовали, он тогда БЛАМкать начинает...
как раз толщина 2 - 3 мм и диаметр, как ты сказал 50 мм - самое оно.
А вообще раз на раз не приходится, не получается двух мотов с одинаковым звуком хоть убей, всегда разница есть.
для Граббер: басистый и не громкий или басистый и громкий? и заметь, если ты наколдуешь с выпуском, то и со впуском придется поколдовать.
FbI
Подпили родной глушак - неплохо получается!
Alex
да, подожди пока родной прогорит
Spiderkill
цитата:подожди пока родной прогорит
- угу, точно.
или помоги ему.
свин
Если у тебя стоит родной выпуск 2 в 1 то очень офигенно получаеться если взять и просто болгаркой наискось срезать конец родной трубы при этом желательно чтобы тонкие трубки внутри остались на месте, , получаеться солидный басовитый звук, сопротивление минимум, если родная труба была не зашарпана, то и вид получаеться вполне сносный
Alex
цитата:болгаркой наискось срезать конец родной трубы
а резать чтоб срез вниз смотрел или наверх?
Hunter_biker
на бок под 45 градусов
Wylde
цитата:Тебе нужен именно прямоточный ГЛУШИТЕЛЬ или трубы? Если нужен звук, то трубы из тонкостенной нержавейки достаточно вполне.
или вот ещё, тоже стеб...
Для ВСЕХ: Да уж, удручающе... почитав весь написанный выше бред можно сделать вывод, что люди собрались здесь исключительно "грамотные" и "знающие" как сделать прямоток...
Для ГРАББЕР: вот ссылка, почитай как на самом деле...
http://rotabanner.auto.ru/cgi-bin/iframe/kartuning?99136
Kudesnik
Стоит у меня сейчас такая коснтрукция.. отпиленные пополам родные трубы. звучок - что надо тока вот тоненькие трубочки внутри из одной трубы потерялись почти все. они там не приварены. надо или ваще их выдерать сразу или прихватывать сваркой.
а ваще достойно полкчается. особенно если отрезать красиво...
