Не горит лампа работы генератора
Категория: ЭлектрикаMadSkull
Мот 103.10, заводится, работает, схема собрана правильно, все прозванивал.
зарядка всегда ;-)))))
генератор какой? .. лампу то хоть посмотрел? зажигание включил?
Реле то какое стоит? Старое РР330 или электронное.
И в смысле как не горит, включаешь зажигание, а она не горит. Тогда или лампа сдохла или реле включающее эту лампу (на РР330).
MadSkull
для Alogizm:Генератор 150, лампу проверял, менял.
зажигание включил
цитата:заводится, работает
для ZeroForce: если у него не 500ватник..
MadSkull
Реле электроное
Отцепи лампу от реле регулятора и попробуй подать на прямую напругу. Если загорится, косяк в реле регуляторе, если нет, в проводке.
Izverg
А предохранители проверял??? У меня такая хня была сначало не понял а потом когда свет стал тесклее светить понял что зарядки то нет оказывается предохранитель згорел хотя тоже заводился и ехал
MadSkull
для Izverg:проверял, все в норме, вся светотехника, все остальные лампочки.
что-то определённое сказать трудно... раз лампа цела , зарядка я как понял идет-значит сдох ключ управления лампой ..может где кз было..похоже на реле -регулятор..
MadSkull
MadSkull
Причина ясна: на электронном реле ни одна клема неподписана, я собирал схему для реле р330, а там клемы расположены подругому. Взял у приятеля такое с подписаными клемами, собрал - горит, только неясно, куда девать клему ~ на генераторе?
оставиьт её в покое-она там не нужна. это только в электро-механических(типа рр302,рр330 ) используется.
цитата:схема собрана правильно
ввел людей в заблуждение...
MadSkull
для manowar:По той схеме, по которой я собирал, собрано было правильно.
ты же сам сказал(те написал) что перепутал контакты подключения реле-регулятора...
MadSkull
для manowar:Ну так на схеме(в книжке) эти контакты были подписаны, а на реле ни одной подписи, вот я и подключил в том же порядке, что и на схеме.
