Dикий
Бак от кашки краник стандартный!
Dmitry
Да среж выступ в ранике на резерв. А так бенз пока распределится по всему баку тонкой плёнкой. Он же длинный.
ksvserega
Эта трубка просто вытягивается плоскогубцами. Хотя я себе оставил, просто крантик в положение Р перевожу и все
вытаскивать трубочку не советую. когда едешь далеко иногда забываешь вовремя заправиться. а это труба. внури садового кольца, допустим, ни одной заправки... а двух литров хватит чтоб выбраться.
попробуй просто все прочистить... особенно то место куда трубка ставиться и откуда идет забор резерва...
samopal
поставь бензонасос
Justas
Скорее всего краник засрало
Shnaps
А бак давно промывал???
лей бензин ! не жалей !
для ксавьера: У моей кашки краник литой и резервные трубки тоже. Осовную трубу я оставил прежней длины, а резевную сточил и вроде явскую сеточку поставил (или только хотел??). Если резерв сточить заподлицо с баком, сам понимаешь кака будет попадать в карбы.
Unforgiven
Попробуй почистить кран, а потом, при установке обтяни трубку сеточкой, вроде те, что в горловину бака ставят. Особых препятствий бензину она не создаст, а забиваться значительно реже будет.
Народ прав, краник мыть пробывал, говорят помогает
crendel
Какого давления? Атмосферного? Если бак доверху наполнить бензином, и двигатель заводится, работает, то проблема не в давлении.
Dикий
Краник промыл. Конечно говна там было полно, но давления так и не хватате.
Тут писали про трубку вытащил её плоскагубцами но это не помогло, мож с карбюрами что????
Pablic
Зря трубочку вытащил - она от засора помогает (если бензина не жалеешь). Что за карбы стоят??? И вообще, бензонасос - рулит!!!
Gouss
Проверь такую бональную вешь как отверстие в крышке бензобака.
vred
Так у тебя из трубок течёт вапче ??? Бак же всегда имеет определённое количество нерасходуемого топлива. Может, в твоём случае это как раз 2 литра.
