Не могу завести
Категория: НачинающимNeko
Недавно купил Урала (б/у). Опыта эксплуатации нет. Спецы всё отрегулировали, заводился с полтыка, ездил нормально. Постоял неделю в гараже и не хочет заводится. Пару раз правда удалось завести, но холостые не держит и глохнет. Искра то есть, то нет.
Подскажите чё делать. Очень ездить хоца.
Sergina
если ничего не крутил то вероятние всего проводка отсырела.
Chep
Попробуй поменять свечи и высоковольтные провода. И еще сними поддоны карбюраторов и промой. Возможно вода попала.
Wylde
ОДно из двух: ЛИбо аккумулятор дохлый, либо... залейте хлопцы вы бензину...
если с перебоями-сливай с карбов горючку. и акб подзаряди...
Neko
Акум нулёвый. Мерял - 11,6 V
Подскажи чего с карбами делать, как сливать. Я ни когда не разбирал.
для Sergina: Если проводка отсырела, то чего дальше делать?
Вчера залил свежего бензина. Дёргал кик до посинения. Не чихнул даже ни разу.
Пробовал с опущенной иглой и с поднятой, с подсосом и без. Какго рожна ему ещё надо?
romkin
для Neko:
а этого не маловато для заводки случайно, помоему подзарядить не помешало бы...
valera
Выкрути свечи одень на них бронепровода и положи их просто на головки чтоб была масса с мотором включи зажигание и проверни мотор кик стартером на них должна сработать искра может проблема с искрой если искры нет почисти контакты и поменяй свечи если не поможет то проверь потходит ли ток к катушке если подходит то попробуй поменять конденсатор или катушку если не поможет дай знать будем знать от чего плесать дальше.
Sergina
11,6 в вообще-то мало, но на заводку хватит
проверь всю проводку покусочно
бензин наверно галимый
myxa
Сильнее дави ногою на стартер!!!!
TOOriK
Если Искра то-есть то нет то:
1. Слабый аккум
2. Неправильный зазор зажигания
3. обгоревшие / засравшиеся контакты пары (иногда видел отсыревают и ржавеют)
ну и всякие побочные поломки - пробитый кондер, катушка, зазоры на катушке..
[Редактировано 19/7/2004 TOOriK]
Neko
Спасибо всем!!! Завёлся, поехал. Правда теперь надо нормально зажигалку выставить, а то глушаки "хлопают" сильно. Кто подскажет как выставить раннее зажигание с помощью проволочного щупа?
Что делать если на свечах (особенно правой) образуется чёрный нагар. Как правильно отрегулировать карбы. Буду весьма признателен за дельные советы. А то в книжке информации маловато.
Удачи на дорогах.
kande
цитата:Что делать если на свечах (особенно правой) образуется чёрный нагар.
Хотелось бы тоже услышать..
[Редактировано 22/7/2004 kande]
