Не работают повороты, боковые фонари…
Категория: ЭлектрикаДюк
Так вот. Купил моц (Урал канэшна). Все дружно покатались. Тут один умняга говорит: чето у тебя красная лампочка не гаснет, наверное зарядка не идет. А может и реле Генераторное не фунциклирует, а может и сам генератор.
А давай ка проверять. Завели, отключили аккум. На повышенных оборотах работает. Дали свет. Заглох (1 вопрос. Это нормально?). Когда ремонтили помпу(после покупки), сняли бибикалки и вентилятор с радиаторов. Сначала провода убрали, но при начавшейся проверке (о котрой и идет речь) он их зачем-то аккуратно повесил вниз.
Завели повтороно. Опять таки без аккумулятора стали все включать. Кратковременно свет горит, кратковременно повороты, НО когда нажали кнопочку сигнала, все потухло и заглохло.
Купил предохранители (2 сгорело), реле генератора, все заработало кроме поворотов, и боковых ламп на дугах безопасности. Тестером померяли, типа идет напруга, но света нет!!!
2. Вопрос. Че за фигня?
3. Вопрос. Возможно ли что полетело реле поворотов?
4. Вопрос. Воможно ли установить причину всеобщего негорения путем измерения тестером всевозможных проводов?
5. Вопрос. Боковые лампы горели с помощью реле не постоянно, а одновременно мигав. (Ментовская типа мигалка). В случае починки, возможно ли обойдя реле и соединив напрямую провода добиться постоянного горения?
Подскажите, чаво делать то? (Голову главному Бибикало уже оторвал)
poison
Oi-oio-oi! Tak bez akkuma vipramiteljnije idioti genera na visokih oborotah glohnutj...
[Редактировано 10/9/2003 poison]
poison
3. Mozet.
4. Vozmozno.
5. Vozmozno.
без аккума так и должно быть!
если генер не 500Вт, то свет и сигнал и зажигание и вентилятор и че ты там еще включил он естественно не потянет
для maugli:да и с 500-кой будет та-ж фигня....
