Принимайте нового!!!!Колбасит при выжатом сцеплении
Категория: Начинающим
Pretorianec
Купил вчера уралчик вояж , выжимаешь сцепление и его колбасит и он весь дико железками в ведре начинает греметь... Что это подскажите люди бобрыя , и ещё где и как чинится.
И всем заранее спасибо и сдрасссте
Котенок
Диски сцепления сносились. Точнее их зубцы. А может и в маховике наделали износа.
Критического ничего нет. ничего не заклинит и не разорвет.
Если особо напрягает звук - разбирай сцепление, инспектируй железки, меняй сношенные.
для Pretorianec:нестрашно,но лучше сцепление перебрать...
barabanoff
Несбалансирован маховик, такое бувает часто, нечего страшного
для Pretorianec:хоть слышал когда брал? цену опустил?
RAM
хм ..... ищо один...
поясней выражай свои мысли.....а то в школу учитьса отправим....в первый класс
[Редактировано 9/10/2003 RAM]
Скорее всего, пальцы на маховике сносились. При этом звон такой характерный. Но "колбасить" то не должно....он че, трястись начинает? Мог и маховик открутиться... Надо коробку скинуть и посмотреть, однозначно. Дело нехитрое.
Если просто пальцы - можно ездить. У меня тоже побрякивают.
Shumi
Если он просто гремит но не трясётся, то попробуй отрегулировать синхронность работы горшков на холостом, из за не синхрона тоже грохот бывает
Котенок
для shvbsk: млять, я конечно понимаю что притча во всязыцах - 650 двигло на вояже. Но тут явно не тот случай.
Ну нету на 750-ом двигле никаких пальцев на маховике.
Учите мат-часть...
для Котенок: Не понял!
Учите мат-часть...
А на чем там ведущие диски держатся, по твоему? Я только знаю, что они(пальцы) могут быть заодно с маховиком ( в Мото читал), а так - те же яй... т.е. пальцы, токо в профиль. Разьясни или ссылочку дай, что ли.
Котенок
для shvbsk: видишь ли в мото - почти на каждой странице такой ляпсус. И подкреплять свои доводы тем, что "я прочитал в мото" мягко говоря - не солидно.
Заодно с маховиком - это значит, что в толще маховика просверлены углубления и в них нарезанна резьба. Если каждое углубление с резьбой называть палцем - то и гайка и свечная дырка - тоже пальцы :)))
фот тебе фотка...
если пригледецца то на коричневом маховике (волко-вояж) можно разлядеть эти самые отверстия в "мясе" маховика.
А вот на этой фотографии с самого левого боку внизу видны железные диски которые ходят не на "пальцах" (в этом было их главное назначение и оправдание называцца пальцами) а во внутренних пазах маховика. На этом они и держаться :) и не по-моему а абсолютно точно :)
Надеюсь все доходчиво объяснил %)
[Редактировано 13/10/2003 Котенок]
для Котенок:понял, отстал. спасибо за исчерпывающий ответ.
