Не слушается газа
Категория: НачинающимWildMan
Мотоцикл не хочет разгазовываться(Днепр10). Глохнет если поддать газу. Из поддона текло масло, (были сорваны болты) и пришлось заменить картер, после этого двигатель отказался хорошо работать. Знающий человек сказал, что это картер от военного Днепра. Может ли военный картер повлиять на работу двигателя, если нет, то в чем еще может быть причина плохой работы двигателя?
Romm
Смотри настройки карбов. Похоже его просто заливает.
знающий человек чую скамейкер полный
такую лабуду нести надо ещё уметь ...........
карбы и зажигалку ( контакты прерывателя ) проверь
Squid
Занятно...Можно подумать - гражданский Днепр чем-то отличается от военного по железу...Бред! Не вижу связи между подтекающим маслом и глохнущим мотором (ну только если масло не подтекает в котлы
) Или попробуй - что тебе уже посоветовали - или почитай инструкцию.
Pipl
Кстати сорванные болты лечатся не токо заменой картера![]()
Делай чё умные люди выше советуют и все будет
если настройки карбов не менял-во всяком случае глохнуть не должен. смотри не подсасывает воздух меж головой и карбом
WildMan
WildMan
Болты в поддоне уже были до этого рассверлены их уже не спасти, а номер на двигателе какойто не такой (ж07жт12711 что-то такое точно не помню). И еще иногда его пробивает, но не надолго. В правом цилиндре нету компрессии, такое ощущение, что клапана все время открыты. Хотя регулируются нормально.
valera
Попробуй зажигание пораньше оно же при замене картера снималось и зазор посмотри.
WildMan
Зажигание переставляли, но это ничего не дало. Пружины на клапанах слабоватые(их можно легко шевелить руками), может из-за этого.
Chep
Слишком мало вероятно. Из-за ослабевших пружин клапана всего-лишь могут встретиться на больших оборотах. А на работе движка это мало сказывается.
valera
Добавь топливо попробуй, а ты случаем метки на шестернях при зборке смотрел помоему у тебя распред опаздывает.
WildMan
2 Valera: А вот про распред, это уже более похоже. Чувствую с клапана не вовремя открываются. Кстати отчего может опаздывать распред и как это проверить.
