траверсы и ступица про чертежам оппозита
Категория: ХодоваяKAPONE
чертежи траверс и ступицы есть на сайте а как они сочитаются по размерам на вилке орионовской можно ли их использовать совместно(волнует расстояние от торм.диска и суппорта подойдет ли)
RC
Вот поэтому надо самому все проектировать !!!
kilivator
Полностью с тобой согласен!
TOOriK
Поддержу вышесказанное.. Но по идее должна подойти, хотя это можно тока попробавать..
Салют_Motor
Я свои чертежи делал с прицелом на Орионовскую вилку, правда у меня оригинальные трверсы да и оси тоже (чертежи на трверсы и оси пока не выкладывал) как получу все в железе и собиру обязательно выложу на сайте ,Все это обычно проектируется в сборе и одно от другова отделять нельзя.
HallyGally
а нельзя ли поподробнее про третью траверсу?! Надо ли ее крепить к рулевой колонке (как?)
Pashtet
Нет необязательно, она крепится посередине на перьях и служит для большей жесткости
Des_Vampire
теоретически должно встать а вот практически........
zimo
цитата:а как они сочитаются по размерам на вилке орионовской можно ли их использовать совместно
Ну вроде как я с разработчиком лично знаком, так что открою маааленький секрет: эта ступица и эти траверсы изначально проектировались под орионские перья.Смысл ясен? Хотя можно конешно изибнуться добавить по 2мм во все размеры,вдруг трактор получитса?
