Непонятка с БСЗ
Категория: Электрикастарый
Интересная ситуация с зажиганием. После покатушек ставлю аппарат в гараж.Двигатель работал без проблем,просто пел.А утром нет искры на свечах и как то странно ведет себя лампочка контроля зажигания.После качка киком она гаснет.Выкл-вкл горит -качок кика снова гаснет.Если постоит несколько часов то заводится снова без проблем с пол тыка .Это уже третий раз за неделю. Какая-то закономерность.Какие будут мысли,что посоветуете? У меня БСЗ Ст.оскол
аккум разряжен.
старый
Сигнал кричит как сумашедший.заряд полный
попробуй в следующий раз когда лампа начнет гаснуть-бросить провод от акб на бсз
старый
Ты имеешь в виду от +акум. к +БСЗ? Напрямую
угу. сечением не менее 0.5мм
старый
Обьясни что подозреваешь
повышенное сопротивление в цепи от + акб до катушки. при протекании тока через катушку - у тебя идет сильная просадка напруги , о чем косвенно сигнализирует погасание ЛК
старый
А нет подозрения что глючит БСЗ ?( в смысле транзистор может борохлить)
Pablo
У меня такая фигня наблюдалась при плохом контакте клемм на АКБ, а как поставил человеческие клеммы-все пропало.
