нет искры! нужна помощь
Категория: Электрикаgraff
у меня ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ! после падения перестал заводиться соляк! он правда 2 недели простоял в гаи на улице! у меня электронное зажигание! искры нет!лампочкой прозвонили от аккумулятора до генератора! Поменяли катушку!везде где нужно горит! а искры нет! чё делать? кто в москве живёт и в электрике разбирается может поможете(за мной не заржавеет) пишите на мыло graficks@mail.ru ! мотик находится в митино!
[Редактировано 22/7/2003 graff]
Therion
Может, свечи поменять для начала? ;-))
boxer
кинь плюсовой провод напрямую на катушку. (провод слева из крышки зажигания рядом со свечным)
включи массу, чтобы минус пошел по раме.
поробуй кикнуть. и смотри искру на свечах. если искры нет:
1-проверь аккумулятор
2-могла отсыреть катушка (выкинь ее нахер и поставь другую)
3-посмотри зазор на кулачках (0,6 мм в разжатом положении)
4- поменяй конденсатор (блестящий цилиндрик в зажигании)
5- если ничего не помогло застрелись нафиг или купи японца (потому что ломаться урал будет постоянно и без знаний по его ремонту лучше сразу удавиться чтобы не мучиться)
получив искру поробуй подсоеденить все как было.
если искра пропала
1-проверь предохранители
2-проверь работу замка зажигания (может он сломался падла)
3 - проверь пульт стопдвигателя (правый)
4 - если не помогает - вырви нахер всю проводку и собери сам по схеме.
дополню Боксера: лампой на 5 вт 12в сначала начни с катушки проверку.. включи зажигание, двигатель .. посмотри на контакты прерывателя , разомкнуты -подключи лампу между ними ,лампа должна гореть..ну и последовательно иди по проводке,если не горит.
если напруга на катушке присутствует -смотри саму катушку ,зазоры, кондер
Какие нахрен контакты. Чел же по русски пишет - зажигание электронное.
Зажигание то какое Старый оскол, Тюмень или Уктус???
Включай зажигание, смотри лампочкой, чтобы плюс приходил на катушку и коммутатор. Если приходит, сначала сымай и звони катушку или махни временно на другую, исправную. Если не помогло, значит коммутатору пришел 3,14здец (или датчику Холла).
