новые поворотники и два проводка
Категория: Электрикаbalury
Здравствуй пипл.
А теперь внимание вопрос: купил два новых поворотника (прямоугольные). Начал менять. Тралб в том, что на старом один проводок идёт, а на новых два - красный и белый с разными контактами. Как ни подключал, не работает. При этом старый повротник на этой же стороне, на которой только что поставил новый горит не мигая.
Подскажите плиз куда какой проводок нового поворотника подключать.
Gray
Ты, новый поворотник - то раскрути, да посмотри - куда там эти проводки приклепаны. Глядишь, и полегчает. А ваще, суть такая: поворотник в пластмассовом корпусе. Как следствие - один проводок - масса, второй - питание. Теоретически, полярность подключения, в данном случае, роли не играет. Косяк может быть из - за лампочки. Короче - один хрен раскрути поворотник и посмотри.
Dest
На старом тоже, считай, их два было. Один - это корпус поворотника, второй - привычный, гибкий. Полярность значения не имеет, если только там не светодиоды. Ваще,
цитата:Ты, новый поворотник - то раскрути, да посмотри
Мож, там лампочки нет. А ели диод, то надо менять реле поворотов. Или дорабатывать.
slavon
На каждую сторону должно быть подключено по 2 лампы 21Вт
походу в новые поворотники лампочки не ставят ))))))))))))))
