УДАВ
Поставил по статье РР от авто (нето 23.3705, нето 22.3705).
Такая маленькая штукуёвина со спичечный коробок (вроде от волги) компаундом залитая. Сколько оборотов не давал - лампа зарядки таки горит.
Схемы и статьи где-то здесь есть.
Чо-то вот не хочется опять старую бандуру впихивать. Правда и на ней зарядки толком не было.
poner
А как подключил?У генера одна щетка на массе сидит,а эта штукуёвина как раз массой и управляет.Ты попробуй РР от копейки влепить.Типа на 15 от АКБ,а с 67 на генер.
яя, коротишь катушку подмагничивания ,вместо подачи на неё подмагничивания
УДАВ
для manowar: это которая якорь (Я, ~) или которая шунт (Ш)?
Есть схема 1:
на ней оба плюса можа в одну цепь свести, а то не совсем ясно, мол к блоку предохранителей, а куда там?.
есть схема 2:
http://moto.by/oppozit/meh_rele.gif
тот же хрен тока вид сбоку. Вот по ней и собирал.
З.Ы. АКБ - это АКкумуляторная Батарея?
УДАВ
Сорри, вторая схема вот:
вроде верно нарисованно .осталось за малым-что-бы рр на вывод Ш подавало напругу,а не коротило этот вывод.внутреннюю схему на генеры можно найти в статьях
PARIK
для poner: Слушай а на АКБ, это ты имееш в виду "+" на генераторе? Просто я тоже заметил что у меня лампочка не гаснет.
УДАВ
для manowar: Ага, т.е. релюху надо если что менять на другую (кстати, что ты о копеечной говорил?) либо в генер лезть:
например в штатной схеме питание на Ш подаётся, а другой конец на массе, тогда если реле по выводу Ш коммутирует на массу нужно вывод Ш на плюс повесить, а другой конец обмотки возбуждения как раз на реле вывести?
УДАВ
Ладно, буду RTFM делать и инфу по РР искать. Хотя ж епт! Ставят же так!
УДАВ
Да, кстати ток возбуждения максимальный штатного 3А по моему. Можа релюхи не хватает?
И ещё, Manowar, что скажешь по поводу 46.3702 (http://www.avtopribor.com/controls.htm).
УДАВ
Моя релюха 22.3702. (http://www.12v.ru/site.xp/053053124049050053124.html)
Нашёл утверждение (http://vksn.narod.ru/auto/20123702.html), что он принципиально не отличается от 201.3702 по схеме: (http://vksn.narod.ru/auto/r2013702.html).
Получается, что оно таки не массу коммутирует, а именно питание на Ш подаёт.
Блин, загадка тогда просто.
Можа аккуму пи..ец. Хотя нет. Дальняк горит не сажая приэто лампочек и т.д.
poner
Если хочеш влепить волговский РР(москвичевский,пятерочный) то придется щетку генера изолировать от массы.И от РР на генер пойдет уже два провода( "Ш" и "В" по моему).А "+" АКБ и "+" генера вроде как соединяются:-)))).Автошная РР тянет 5А.
УДАВ
для poner: поточнее можешь? (если не внапряг, сам-то я разберусь, но время тратить если кто-то уже делал или точно знает.) (Насчёт изоляции эт я вкурил уже. )
для УДАВ:да , если лень искать другое реле-поменяй подлючение обмотки подмагничивания.
УДАВ
для manowar: Пасиба, так и хочу. Думается на генере Ш закоротить на +, а тот вывод катушки подмагничивания вывести на Ш релюхи. Сделаю - скажу.
удачи
