Метки на маховике
Категория: Двигательarslan
Приобрел урал М-68 одиночку, так называемый мотоцикл сопровождения, при попытках выставить зажигание возникли вопросы. На маховике всего одна метка - в виде стрелки вправо. Что она обозначает? Момент зажигания или ВМТ?
Лукич
Сам поставь поршня в ВМТ и выбей метку( для регулировки клапанов). а зажигание выставляй методом научного тыка.
Хотя и то и другое делаю без меток.
arslan
arslan
Вывернул свечу, стрелка указывает ВМТ. А для зажигания придется снимать головку и не доходя 10мм до DVN выбивать метку зажигания.
Лукич
Не знаю стоит ли снимать голову. Посмотри в справочнике скока там точно опережение зажигания у тебя должно быть (самое раннее) сними коробку, возьми что нить типа транспортира и от ВМТ поверни маховик против вращения на потребное число градусов и выбей метку. Конечно если тебе это так важно и необходимо. По мне это нужно лиш в том случае - когда движок совсем не пускаеться.
Лукич
WW
Ну тут можо поспорить: Что проще - снять голову или отстегнуть коробку. Дело вкуса.
WW
Лукич
Дело то вкуса, но можно и по распредвалу это сделать. тока с уетом что он в два раза медленнее крутиться
Юра_Мн
А есть и другой вариант - из книги Быкова и Грищенко - "Щуп изготавливают из проволоки диаметром 3-4 мм. и вставляют в отверстие свечи. Подводят поршень в ВМТ и по краю отверстия наносят риску. На расстоянии 9,5 и 10,5 мм от нее наносят еще две риски, по которым и регулируют момент зажигания."
Brain
Даже не вздумай снимать башку или коробку! Делай по распредвалу. Снять крышку куда уж легче-то!!!! Ставишь нужные там типа 36 градусов (на распредвале будет соответственно 18). и вперед.
Лукич
Вот именно, транспортиром то все умеют пользоваться.....ж))
