Нужна схема коммутатора старооскольской БСЗ
Категория: ОбщиеFlatline
Народ, позарез нужна схема коммутатора - он че то не работает, а там половина деталей бескорпусных - хрен знает, че такое, но мож у кого есть ???
PILOT666
Поднимаю тему.
Мне тоже НУЖНА. Плиз у кого есть вышлите на dnipro86@mail.ru
PILOT666
up!
Ну вы дали ребята, да кто ж вам схему то даст, вернее у кого она есть?
Сам бы полцарства отдал за нее
В общем чинил я это старооскольское зажигание 2 раза. В топиках поищите, я делился впечатлениями.
Схема коммутатора там почти один в один восьмерочная, которая есть во всех книжках. Единственные прибамбасы там, в которых я не разобрался т.к. они малость нестандартные это усилитель сигнала с э/м датчика и регулировка угла опережения от оборотов вроде как сделанная в этом же усилке. И еще там реализуется независимость длительности искры от оборотов, тоже не понял как работает.
Перво наперво достаем цоколевку микрухи контроллера зажигания L497b например на www.chipinfo.ru
Во вторых подключаем модуль к питальнику и проверяем есть ли питание на микрухе. Если нет смотрим стабилитрон по плюсу питания перед микрухой. Затем коротим отверткой туда сюда разомкнутый магнитопровод э/м и смотрим осцильником с высокоомным делителем приходит ли сигнал с э/м датчика на вход усилителя (бывает проводки отпадывают) и смотрим дальше чтобы сигнал приходил на вход самой микрухи. Далее смотрим сигнал с выхода микрухи. В принципе ничего сложного. Если управляющий сигнал с микрухи приходит, а транзюк завис в открытом положении, то возможно повредилась прокладка изолирующая его от корпуса и он элементарно коротит на массу, или возможно сгорел резюк-датчик тока в коллекторной цепи выходного транзюка.
для ZeroForce:датчик тока в эмитерной цепи!
пс : схемы нет. перерисовывал в свое время , но не найти уже .. да и под рукой нет зажигания ,шоб еще раз повторить сей подвиг
