сварка в гараже
Категория: ЭлектрикаTimik
подключаем сварку в гараже - еле-е но тянет, точней рабоает но сеть напрягается жутко. выбивает часто пробки. Слыхал про некие накопители, которые могут тут помочь.
_dozer
Разве что дизель-генератор.
parhom
Надо проверить все контакты в гараже, а также и на вводе в гараж. А пробки у тя на скоко ампер? На нормально сделанную сварку достаточно 16-амперного пакетника. Мож сварка плохо сделана или неисправная и току поэтому много берет?
А для смягчения нагрузки на электросеть можно поставить диодный мост на 200А и дроссель - т.е. сделать сварку постоянным током. Помимо смягчения нагрузки на электросеть улучшится качество сварного шва.
ksvserega
А ты к вводу подключись. Если не поможет, значит на вводе либо провода тонкие, либо контакт дето херовый.
parhom
для ksvserega:
Слишком дорого может обойтись такая проверка. ![]()
для Timik:значит проводка не расчитанна на ток в ампер 20 .... посмотри подвод-каким сечением провода сделан?
щас там дожжик перестанет - пойду посмотрю.
parhom
для manowar: скорее контакты окисленные или не зажатые, провод если тонкий будет греться но проводить.
для parhom:дык большой ток при сварке-просадка напряжения большая.
parhom
для manowar: да, токо на ржавых контактах падение напряжения значительно больше чем на тонких проводах. Алюминий диаметром около 1-1,5 мм выдерживает, греется правда но варить можно. это из практики. А более тонких поводов в гаражах мабыть ни у кого нет? И еще может сварка криво сделанная и от этого ток потребления завышенный.
ksvserega
А цешку в розетку и на вводе во время сварочных работ слабо воткнуть и посмотреть напругу, а потом уже выводы делать.
Dest
Если сеть садится - плохо дело... Со сваркой, конечно, лучше подключаться напрямик - без счетчика. У меня на этот случай специальный комплект - пара крючков и шест. Я подрубаюсь прямо к столбу, что около гаража. Потом снимаю все это хозяйство. Пока никто не пропалил.
