оцентровка движка
Категория: Двигательolegich
Господа, Профи!
Поможите начинающему оппозитчику!
Раскажите в общих чертах, как оцентровать движок на Урале? Насколько сложно (или )?
Вперед назад двигать тебе не дадут шпильки крепления двигла снизу.
А чуток влево вправо сдвинуть можно. Слева по ходу мотоцикла между рамой и картером двигла на шпильках сидят две шайбы на передней и задней шпильке. Даже скорее не шайбы, а втулки где то по 10 мм. длиной.
ALMOR
для olegich: а зачем тебе его центровать-то он и так нормально стоит, а если сдвинешь то нагрузка на кардан вырастет, немного но всёравно неприятно!!!
цитата:а втулки где то по 10 мм. длиной.
я бы сказал ,по паре см
для manowar: у меня стоят втулки где-то около 10 мм.
да вроде там два вида втулок ( ~ на 10 мм и на 20 мм )
