Осевой люфт колена на Урале
Категория: ДвигательSpringer
Откуда берется? Снял КПП, подергал за маховик - люфт в несколько мм в осевом направлении. Как бороться и чем грозит, если пока ни чего не делать?
Ихтиандр
Одному из подшипников колена кистос. Практиццки, без вариантов...
Springer
В плане, кистос? Там поперечного люфта нет, либо не чувствуется. А если подшипнику кирдык, то он ведь и поперечно должен болтаться? Блин, не охота то как движок потрошить... Так хорошо работал... ![]()
Ихтиандр
Сепаратор заднего подшипника, скорее всего, расклепался. В картер ещё не осыпался, но шарикам большую свободу действий предоставил. Шарики пока держат от поперечного люфта, а от продольного уже ничего не спасает. Такая муйня у меня дважды приключалась...
Или вот, у Ромео, вспоминается... У него как раз другой случай: задний подшипник свободно ходил в задней крышке взад-вперёд, а колено свободно ходило в том же направлении в переднем подшипнике. Но такого я больше ни у кого не встречал.
Ихтиандр
цитата:если пока ни чего не делать
Короче, по любому, лезть и делать. А то посадочные под подшипники в картере поубиваешь нах.
для Ихтиандр:
цитата:Одному из подшипников колена кистос
если одному подшу, то тогда поперечно бы люфтило!!!
для Springer:
у тя походу немного разболтался маховик на конусе... попробуй закрутить потуже болт маховика!!!
Хуже будет, ежели у тя вот какая херь: вал на заднем подше ходит в корпусе (вместе с подшипником), а передяя цапфа -ходит в подшипнике, т.к. подшу там мешает ходить передняя закрывающая металлическая херовина с трубкой на шестерни ГРМ... либо, самый абический вариант,- у тя раскрутились (каким-то чудным образом) ботты этих корпусов (и переднего и заднего),,, но в этом случае продольный люфт будет,- если раздолбаны окна под корпуса...
Ихтиандр
цитата:Хуже будет, ежели у тя вот какая херь: вал на заднем подше ходит в корпусе (вместе с подшипником), а передяя цапфа -ходит в подшипнике
А я что, два поста назад, описывая случай Ромео, не то же самое сказал???
для Ихтиандр:
Хы-))))))))) точно!!! а я видать доканца не открыл окно...
Springer
Я полез в двигло, как раз думал, что разболтался маховик на конусе - постукивал при выжатом сцеплении. Оказалось, что стучало сцепление, т.к. и пальцы изношены и диски разбиты. Болт протянут нормально, я его еще попробовал подтянуть. После замены дисков, стук исчез. А люфт пугает... Буду потрошить.
