ОТЦЫ!!! Нужны размеры срочно!!!
Категория: Ходовая-SpoiL-
1.Расстояние между осями перьев в уральской траверсе
2.диаметр пера
3.вылет вилки (кратчайчее расстояние от оси колонки до плоскости образованной осями перьев)
4. угол наклона рулевой колонки днепра относительно вертикали
5. расстояние от оси переднего колеса до верхней траверсы (длина пера)
6. можно ли уменьшить дорожнай просвет на днепре
если переварить серьги и маятник будет расположен
парралельно земле?
-SpoiL-
чё никто не знает???
cashee
ответов нет только вопрос-я тут траверсы собрался делать по местным чертежам -там на нижней траверсе диамтр средней дыры скока?если не секрет конечно
-SpoiL-
слушаи у меня такаяже проблема у меня на чертеже голимом (поищи в разделе построение чоппера-московский чоппер)
верхняя 30 а нижняя 20 или наоборот...
cashee
спасибо
PSIX
Так диаметр стандартной Уральской вилы 36мм
Угол наклона 26 градусов
Боле непомню
да про ось в рулевой колонке (померяй внутренний диаметр чашки насыпного подшипника (шоб потом не гиморица)
КАРОЧЕ бери штанген и меряй все а потом думай как сделать так штоб косяков небыло
(углы меряй отвесом (веревка с грузом)а дале т-ма ПИФАГОРА блин штоб ее.
