Отрубается правый цилиндр
Категория: ДвигательB_Bear
На моем м6736 странная фигня происходит.На холодном движке все работает идеально,но проехав километров 10 отрубается правый горшок.Только не до конца(гы).На холостых он работает ,даешь газу-глохнет.Левый при этом работает как часы.Уже все перепробовал-клапана притер,карб ставил с другого мотика,кольца поменял,промыл,
масло поменял-нифига...В чем дело знает кто-нить???????
Squid
для B_Bear:это ротор в прерывателе могет подводить....или механизм опережения не работает..или сам ротор несиметричен...В левый котел искра бъет правильно, а в правый нет.
Pipl
Фару не протер![]()
Проверь всю систему зажигания, высокие провода, свечи. Если усе в поряде то попробуй карбы местами поменять и посмотри результат. Если опять правый будет умирать, то надо смотреть мотор.
Чудес не бывает
Max
Блиа, у меня такая же ерунда началась. Едешь-едешь, прогреешся, а потом как со светофора трогаться, так еле прет, рывками, похлопывает из выхлопа.
Проверю клапана. А может и в электрике дело, кондер проверю еще. Хотя у меня еще крышка цилиндра подсифонивала и качество смеси гуляло невообразимо (по ИКСу)
Для B_Bear: если исправишь, скажи что было.
Chep
Попробуй высоковольтники к катушке наоборот соединить и посмотри - будет котел отказывать другой или нет. Если будет, значит зажигание никудышное, если прежний котел будет отказывать то посмотри не поджимает ли клапана.
B_Bear
Во-во блин !!! Поехал делать,ночью сегодня доложу.![]()
B_Bear
Сделал!!!Виноват во всем центробежный рыгулятор ,вроде ,или как там его-автомат опережения зажигания?
Короче xyzня эта с пружинками и грузиками.Они разжиматся разжимались но не до концаюПоменял ,терь все ездит и даже мощи прибавилось!!!!!!![]()
Max
Блиа, а у меня ПМ05 и распред кривой - зазор разный на разных кулачках. Но ездил же как то до этого.
Max
Нашел, наверно, - правый броник на соплях на трамблере держался. Поменял на силикон. Катнулся, впечатления положительные. Только не понятно, почему именно после нагрева при возрастании нагрузки (старт, подъем) барахлил?
Chep
Покупайте Старооскольскую или Екатеринбургскую зажигалки, проблем знате не будете.
