Перья вилки удлинить КАК?
Категория: ХодоваяУДАВ
ДАНО:
Вобщем есть вилка от ПС(?как точно определить от него-ли). Расстояние от оси до маковки пера -77см в разжатом состоянии. На моём днепре -71см под нагрузкой. Ну, вроде как одинаковые.
НУЖНО: перья длиннее на 15-20см. Такова концепция будущего байка.
ВОПРОС: Реально ли точить перья, или из труб делается?
Какова тогда марка стали. Выдержат ли ижевские перья днепра при наклоне 40град.?
для УДАВ:
Точить и надо (в твоём случае), но токо из толстостенной безшовной трубы, т.к. на такую длину кругляк те не просверлят!!!
Сталь там помойму 35
Выдержат, т.к. выдерживают и больший угол (видел ~~45* на урале стояла ижовская вилка с выточеными занова трабами перьев)
M61
Нах тебе точить новые перья? Сделай проставки 15-20 см.
И еще третью траверсу присобач!
А вообще лучше я считаю тут рычажка - и надежность и стиль сочитаютца!
для M61:40 градусов на первой кочке сломаются нах...
для axl
цитата:40 градусов на первой кочке сломаются нах...
не сломаются,при нормальной расцентровке и работе вилке.
для УДАВСделав проставки всё должно работать,при возможности поменяй рул.колонку под
конич.пошиб.
УДАВ
Для M61: проставки такой длины - по-моему не то.
А насколько перья от CZ длиннее ПС и одинаковые ли их диаметры?
Gler
Народ а сродными днепрячими че можно сделать?
для Gler:
Здать в утиль за 2 целковых!!!
Clown
1. Перья ПС-овской вилки тонкие и резьбы в них не много
Разумный предел их удлиннения - 5-6 см, больше делать опасно
Лучше взять пневматику от Ижа или ЧЗ
2. Оптимальный угол выноса вилки - 40 градусов
(это при условии правильно рассчитанной геометрии)
При большем выносе телескопическая вилка просто перестает
работать на сжатие - больше на изгиб
3. Перья точатся из толстостенной бесшовной трубы с последующей цементацией
УДАВ
для Clown: О, то что доктор прописал! Это я и хотел прочитать. Кстати, насчёт 40 град. - согласен и эстетично и понты и прочность соблюдается. Собсно от CZ и хочу.
