Плавающие обороты ХХ
Категория: НачинающимNik78
На холостых оборотах двигатель то набирает обороты, то почти глохнет. В чем причина? (МТ10-36, К301)
зажигание , плохая компрессия ,непрогретый двиг , отклонение качества смесеобразования.......
ЧАПАЙ
У меня начанал набирать обороты не стого не с сего. Потом оказалось "вода" в поплавке. Еще такая байда была от не правильно пропущенных тросиков газа.
Nik78
Качество смеси определять по цвету свечи? Или как?
А у меня примерно такая фигня была когда я в лохань, именуемую воздухофильтром масла перелил.
Но у меня тогда и карбы не регулировались, крутишь винт количества и толку никакого, обороты сами плавают как хотят. Но на днепрах вроде бумажный фильтр.
ЧАПАЙ
для Nik78: В принципе да. Смотри, если есть бархатистый черный нагар - смесь богатая. Попробуй убрать на четверть оборота. Нагар должен быть кирпичного цвета. А ваще где-то на сайте есть статейка просвечи, там и фотки свечей с нагарами, и что это значит.
Nik78
Все заработало!
Отрегулировал карбюраторы и холостые в порядке (зажигание кстати тоже позноватое было). Да еще и заводиться стал нормально!!!
Всем спасибо!!!
