По клапанам (зашел - не вышел)
Категория: ДвигательGouss
Ребятушки. посоветуйте пожалуйста. Искал в конфе. но чего-то не нашел.
У меня заеб зашел и как говориться не вышел. решил клапанишки свои проверить мож притиреть али заменить нахрен. Что-то косвеных наездов в их адрес от меня последнее время много.
Короче. вопрос такой насколько геморно на ЭМКЕ рассухарить клапана. и чем? Может какой автомобильный рассухариватель подойдет?
Я не лазил туда ни разу и думаю сдюжу или нет.
Заранее спасибо. ответьте. если не затруднит нужна-ли какая спец приспособа?
Fanatik
Я рассухаривал без спецприспособ. Ставлю на стол обрезок трубы 5-7 см, диаметр чуть меньше диаметра тарелки клапана. Упираю тарелку в эту трубу и резко надавливаю - сухари вылетают
Gouss
для Fanatik:
Вылетают это хорошо конечно. с этим я справлюсь как - нить. а вот на счет сборки что?
Fanatik
Если всё делать одному то гимор обеспечен. А если есть кто поможет то один сдавливает пружины а второй вставляет сухарики. Лучше конечно взять съемник. Если есть где.
Gouss
для Fanatik:
Будем маяца в гордом одиночестве, спасибо.
А съемник от тачилы какой-нить подойдет?
Fanatik
Я думаю что подойдёт, они как правило регулируемые. Точно не могу сказать я обходился подручным инструментом. Даже когда собирал мот один. Дерзай
Gouss
Сипасибо.
да соседа по гаражу попроси
засухарить там пять сек
берёшь ключь на каких 19-22 , обматываешь один конец тряпкой (чтоб легче давить было )
один давит на тарелку клапана , предварительно под сам клапан в камере сгорания надо подложить скомканную тряпку ( чтоб клапан зафиксировать в положении ЗАКРЫТО )
другой сухари суёт ( лучше утконосами )
vred
Я использовал от ваза- классики рассухариватель. В отверстие крепления цилиндра вставил болт с гайкой - и вперёд! Разбирал и собирал один.
А я как на москвиче 412, штатный рассухариватель не подошел из-за большой длинны клапанов, я его скопировал за 30 минут. Труба ст.3 ф 10мм или около того, сгибается как струбцинка. К одому краю приваривается колцо под тарелку клапана, я делал из арматуры ф4мм (=О) хвостики воткнул в трубку и прихватил, с другой стороны приварил гайку М10 в нее болт с коническим кончиком. И фсе!
Рассухарка получилась дико еб*щного вида, но вполне работоспособна, пружины больно мягкие.
Dmitry
Я брал ключ 22на19 и давил со всех мощей на тарелку пружины сверху, а штурмбанфурер сувал в этот момент сухари. Также и рассухаривал, только сухари магнитом вытягивал. На кашке проще всего с этим. А то на урале они под углом, там тяжелее.
Stuk
Мож у меня пржины сильно прослаблены, али я геракл (60кг весом), но способом Креста в одиночку (одной давишь - другой суешь) в 30 сек засухариваю и никаких засухаривателей не надо..
ksvserega
Я взял полосу стали толщиной 2-3 мм (марку не знаю, ржавая была, лишь бы плохо гнулась), шириной 30-35мм и длинной дето 200мм. С одного конца (около 30 мм) немного загнул градусов на 30 (потом по месту подбираешь) и проточил там прорезь 10 мм - ВСЁ (времени на изготовление - 15 мин). Береёшь сей девайс в руки, головку в тисы, клапан стопоришь снизу любым вышеописанным способом (я тряпок насувал), собираешь пружины с тарелками, вставляешь болт на своё место, на котором коромысла качаются (коромысла не ставятся), под болт запихиваешь девайс так, чтоб он коротким концом (гы-гы) с прорезью лег на тарелку и спокойно выжимаешь пружины путём поворота девайса вокруг болта. Свободной рукой спокойно вставляешь сухари - время выполнения - меньше 1 мин.
Squid
Вычитал в МОТО неплохой способ - голову в тисы зажать - на шпильках крепления к цилиндру (штатные) прикручивал крпеж коромысла (выбив предварительно ось и само коромысло) - вместо оси всавил большую отвертку - собрав тарелки-пружины - заводил под ответрку ключ на "17" и как рычагом давил на тарелку - одной рукой давить на клапан - другой пинцетом положить сухари на место. Важно давить без перекоса. Делов на несколько минут.
Chep
Я засухаривал-рассухаривал клапана один раз 30. Просто клал голову на табуретку камерой сгорания вниз, предварительно подложив снизу под рассухариваемый клапан какую-нибудь хреновинку чтобы клапана при продавливании пружины не открывались. Брал разводной ключ и прожимал со всей дури-сухари сами вылетали. При запрессовке одной рукой продавливал разводку, другой - вставлял сухари. Пружины у меня не прослабленные. Такую операцию проделывал со многими аппаратами, не только со своим.
Gouss
Всем спасибо попробую.
vred
Интересно, а откуда на эмке коромыслы, неоднократно появляющиеся в ответах ???
в хозяйственных магах посмотрите струбцину милиметров на 200 - и накакого творчества! всё удобно и механизированно
Gouss
для finder:
Слющай идэй подал!
Спасиб!
VolanD
А лучше возьми "свечник" положи цилиндр без клапанной крышки вниз клапаннами, "свечник" поставь на клапан сзади и ударь молотком посильнее И всё.... СУХАРИ ВЫЛЕТАЮТ (главное видеть куда летят а то прое#ёшь и пи#дец...) И УСЁ ГОТОВО !!! Просто и без проблем !!!
Gouss
Еще там какие нибудь поде*оны будут?
КОЛПАЧКИ КАКИЕ-НИБУДЬ ИЛИ ЧТО?
vred
Будут под пружинами пробковые шайбы. Если не до конца сгнили. Я себе пробойчик сделал и нарубил из паронита. Да по несколько штучек...
Них... фига себе, шайбочки? В новых горшках почему-то не было нифига. Надо однако каталог глянуть...
Gouss
для vred:
Это для ремонта не пива, а вина брать чтоли?
Gouss
для vred:
Нэма там шайбочек, даже намека на них нету.
