Подсветка моца по “низу”…
Категория: ЭлектрикаCrash
... не бейти ногами и кирзовыми сапогами.
Ни у кого из оппозитчиков не возникала мысля сделать подсветку снизу байка, дабы она красиво подсвечивала асфальт? Я думаю технический вклад не так сложен, как эстетическая отдача ...
созерцал на японах,шок,вся приблуда стоит что-то около 1000руб.Технически влад-скрытие проводков,
что бы байк на кокон не походил.Хочу себе попробовать впендюрить такую.
Монстр
для Crash:Обязательно буду себе ставить, под люльку - точно! Там главное грамотно лампы убрать, чтобы их видно не было, а был виден только свет от них...
можно порекомендовать галогенки с отражателями (для подсветки витрин)или (что мне кажется будет лучше) яркие светодиоды
Crash
2 manowar
... Хм, задумка в том чтобы сделать вдоль всего днища. Не точечно.
Спрятать чтобы сверху не видно было довольно легко, длинную лампу можно спрятать в трубу разрезанную в продоле ( а-ля отражатель).
Главное какой напряг давать, силу тока и так далее.
для Crash: для авто продается куча разнообразных трубок. 12вольт.
mr_Black
А смотрктся это на оппозите не вульгарно будет?
Действительно, сейчас продаются неоновые трубки. И светится ярко и гнется как хочешь. Вот только насчет её прочности вопрос.
Есть еще автомобильные пИсалки (в смысле омыватели). Мигают синим или красным и синим, крепятся элементарно.
MadMazy
может пригодится:
http://mako-modding.ru/login.php?sess=447573913da7ed830d6aa4a41cb39f7a&abt=1&caller=nav
http://www.sunbeamtech.com/new/products/index.htm
http://www.ferra.ru/online/supply/25176/
наxyz??? купите на эти денги вотку и спокойно выпейте её ... блиать ёлки новогодние
для Crash:
цитата:Главное какой напряг давать, силу тока и так далее.
это зависит от того что ты повесишь(какой тип ламп)
А КАК НА СЧЕТ КЛЕЧАТЫХ ФЛАГОВ "РЕЙСИНГ" НА БАКЕ
Crash
2 MadMazy
пасибо поизучаю ... моддерские штуки от компа хорошо покатят думаю, много не жрут и светят ярко.
2 ZeroForce
писалки лучше вжучарить в руль Смотреттся будет приятно. Или в фару всунуть...
2 manowar
агась, я уже понял что надо по лампам смотреть ...
2 axl и alogizm сопсно сабж не вотку и флаги на баках ...
седня видел какого-то джаппа с такой вот подсветкой, смотрелся отменно. Фиолетовая подсветка.
Кстати, как гайцы к данному вопросу относятся? На авто такие темы вроде бы запрещены...
FAce
Самое оно, по-моему светодиодами: их и спрятать легко мона и свет отменный и к питанию не так чувствительны и стоят копейки.. Единственное гемморой, если их многа будет, подсоединять каждый....
светодиоды - вещь! а ну как подсветить асфальт под двиглом и заднее колесо под крылом (и глушак изнутри)?
коммутация довольно проста: собираешь группы на 12 в (если не ошибаюсь, каждому надо 2,4 в, соответственно
по 5 диодов последовательно), а их ужо параллелишь в нужном количестве.
для stass:и горят они ясным пламенем.. но недолго. обязателен токоограничительный резюк.
и напряжение падения у них не 2.4 вольта ,а до двух вольт. тоесть есть и 1.3 ,есть и 2 вольта. чаще 1.7-1.8
Crash
2 stass ты закиси озота добавь в смесь точно глушак засветится А насчет подсветки заднего колеса я и не подумал. Хорошая мысль.
2 Manowar
А теперь ты, мне убогому от электроники, расскажешь что такое резюк (подозреваю резистор) и что такое напряжение падения...
для Crash:светодиод имеет нелинейную ВАХ(волт-амперную характеристику) и малое внутреенее (дифференциальное)сопротивление в зажжённом состоянии.до напряжения зажигания (допустим 1.7 вольт) сопротивление светодиода велико,ток мал.допустим внутреннее сопротивление в открытом состоянии 10 ом и при 1.7 вольт ток 10 ма , прибавление напряжения на 0.1 вольт приведет к увеличению тока до 20 ма, при 1.9 вольт ток будет уже 30 ма, 2в-40 ма ..и тд.
что-бы колебания тока (заодно и яркости свечения) были не так зависимы от питающего напряжения- последовательно с светодиодом ставят резистор.
конкретный пример расчитать стопарь ,поворотник с диапазоном питающих напряжений от 9 вольт до 15 :
светодиоды U=1.7 вольт ,I= 20 ма , Iмакс =40 ма. оптимально состовлять цепочками по 4 светодиода последовательно, тогда падение напряжения на них составит 4Х1.7=6.8 вольт. выберем для Uпитания =15 вольт ток для них 35 ма(с небольшим запасом) .
получится 15-6.8=8.2 вольт должно высадится на резисторе при токе 35 ма. далее пользуясь законом ома высчитываем сопротивление резистора ,получаем 234 ома. отнимаем внутреннее сопротивление светодиодов 4Х10 ом=~ 200 ом.мощность 0.5 вт.при 9 вольтах питания ток составит ~10 ма , что не вызовет заметного снижения яркости. на мой взгляд это оптимально такая схема 4 светодиода и резистор в 200 ом последовательно. при меньшем количестве светодиодов падает кпд , при большем -заметное изменение яркости в зависимости от питающего напряжения.
Crash
... мановар.
пасиб!
