pashkang
Три недели назад, поменял 150 на 500. Сделал все вроде нормально. НО, через недельку оторвалась клемма плюсового провода и полдня пришлось ездить с периодически размыкающейся цепью. Потом походу перестал подзарежать генер, т.к. аккум разряжался и если к потребителям добавлялись, например, поворотники, мот просто глох (во время движения).
И вот вопрос: что могло полететь, и если это реле, то как его вообще менять (генер никагда не разбирал).
И второй вопрос: контрольная лампа генера загорается только на приличных оборотах, чем они выше, тем ярче горит. Поскольку урал я брал с уже перегаревшей лампой и замеил ее только когда ставил новый генер, не догоняю как она вообще должна работать и загораться?
так... лампа контроля у тебя как включенна?между + и выводом генера? или оставил старое подключение?
ПОТОМУ ТАК ГОВОРЮ , ЧТО ЛАМПА ДОЛЖНА ГАСНУТЬ НА ОБОРОТАХ выше 1000!! А ЕСЛИ ОНА У ТЕБЯ САМА ЗАЖИГАЕТСЯ_ТО ГЕНЕР РАБОТРАЕТ БЕЗ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ И САМОВОЗБУЖДАЕТСЯ ОТ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ (вспышка лампы контроля на высоких оборотах)
тебе надо оторвать вывод лампы контроля от земли и прицепить к + после замка зажигания .
pashkang
для manowar: Вабще-то просто пустил провод от генератора к лампе, а второй провод оставил на месте. А чем это чревато?
да отсутствием подмагничивания и чревато.
вот у тя и нет зарядки!
в 150 вт генерах ЛК включается меж землей и РР, а в 500 меж + и РР(встроенным в генер).
оторви второй конец лампы от земли и подключи её к +
pashkang
для manowar: И, типа все заработает? А генер не мог накрыться, если я так ездил?
нет, он просто не фунционировал. ничего с ним не могло произойти
pashkang
для manowar: УРА!!! Не работал, значит и сломаться не мог!!! Большое спасибо.![]()
RC
Мдаааа. Инструкцию почитай трам-парарам-пам-пам-тратата !![]()
pashkang
для RC: Хрена лысого - инструкция. Отдал в ремонт оказалось, кольца на заводе не запресовали, потому и не работал
какие кольца?
pashkang
Не запомнил точно как они называются.С них реле ток снимает
или на них подаёт
токосьемными и зовутся ![]()
ни хрена себе колца звбыли
, хорошо что сам якорь не забыли.
чёт не верится ![]()
вот с проводочком ..... эта да , надо было перецепить
