Полировка лакокрасочных изделий? Чем?
Категория: ХимияTIMIKUS
Подскажите чем и как полируется краска для блеска (и надолго)
Заранее спасибо!
D12
Эт смотря какая краска и какое качество покраски. Подробности давай.
boxer
полиролью. продается в автозапчастях. там тебя и проконсультируют какая лучше и для чего.
TIMIKUS
цитата:Эт смотря какая краска и какое качество покраски. Подробности давай
Какая краска не знаю... Покрашен бак и переднее крыло.
Знаю что она термоскойкая и блеслит как у собаки "шарики".
Качество выше среднего. (на поверхности местами эфект апельсиновой корки, но мало. И местами пищинки (штук 10 всего).)
цитата:И местами пищинки (штук 10 всего).)
их ты наврядли уберешь.
D12
Дык, если блестит - чего там полировать еще? Да еще при качестве выше среднего? Другое дело, если потеки там скажем, или поверхность матовая...
Ладно, даю по порядку. Как тут уже сказали, краска полируется специальными полиролями. Имя им - легион, для самых разных типов покрытий. Продается все это в автохимии.
1. Если тебе нужно чуть-чуть выровнять поверхность - ну, скажем, потеки убрать, то процесс будет муторный. Сначала выравниваешь поверхность самой что ни на есть мелкой стеклянной водостойкой шкуркой на деревянном (а лучше резиновом) брусочке, непрерывно смачивая и промывая ее водой - выступающие потеки убираются, вместо них появляется слегка матовое пятно. Далее берешь полироль-пасту (не жидкость!) "для старых и обветренных покрытий" (или что-то вроде этого названия) - она должна быть с абразивом, намазываешь на тряпочку (или как там по ейной инструкции) - и вызываешь джинна путем трения отшкуренных матовых мест. Матовость должна стать ощутимо меньше - почти блеск появится. Далее берешь опять же полироль-пасту с более мелким абразивом - что-то вроде "для слегка обветренных покрытий". Опять же - на тряпочку - и снова трешь и трешь до более глубокого блеска. На этом можно остановится. Но если делать до конца - то надо еще пройтись защитной полиролью "для новых покрытий" - все, дальше некуда.
2. Если нужно просто повысить общий блеск - см. выше, начиная с полироли нужной абразивности.
3. Если поверхность краски блестящая, но неровная, типа шагрени (апельсиновой корки) - не отполируешь, проще отшкурить и нормально перекрасить.
4. "Пищинки" полировкой не убрать - вместо них будут дырки в краске до грунта (или до металла). Можно попробовать аккуратно повыколупывать их, зашпаклевать дырки, подкрасить, а затем уже эти выступающие пятнышки заполировать.
А вообще - высококачественная окраска - это искусство (или шаманство). Возможно, проще будет смириться с некоторыми недостатками. Вон, наши авто не блещут зеркальным блеском - и ничего, ездят вроде, не унывают. Кстати, может оказаться полезным не полировать, а просто сверху покрыть слоем лака, как при окраске "металликом" - он скроет неровности краски.
Fater
Попробуй подобрать лак. Зашкурь, покрой толстым слоем лака и полируй. Главное, чтобы лака хватило (не стерся до краски)
TIMIKUS
Наверное я лаком эт всё покрою....после соответвующей обработки...
Вобщем сенкс за совет!!!
цитата:а просто сверху покрыть слоем лака, как при окраске "металликом" - он скроет неровности краски
я тоже в свое время так думал. только еще хуже стало.
velldr
Не подскажете где есть рецепт покраски? Скажем хочу покрасить деталь из стекло пластика (стеклоткань+эпоксидка). Желательно от начала и до конца. Такой ньюанс:хочется покрасить не одним цветом а скажем делать тигриный окрас или зебру. Т.е плавный переход цвета. Как такое делается?
Можно и тут рассказать, можно интернет ресурс.
Combater
цитата:Т.е плавный переход цвета. Как такое делается?
Это , брат, аэрография, т.е. берется аэрограф( типа пульверизатора тока в виде ручки, которой пишут) и этим чудесным инструментом наводят различные плавные и не очень переходы и даже изображают картины
Combater
цитата:Подскажите чем и как полируется краска для блеска (и надолго)
Заранее спасибо!
Прощее всего подкатить на сервис где полируют, они там прикинут чё делать и полирнут путёвыми полиролями типа 3М а какой там абразив нефига замарачиваться если ты этим не занимаешься . А если полировать самому то на 3М тебе трудно будет раскошелиться, а дешевыми Тарталвоксами тока хужее сделаешь.
Р.S. 3М - 74-й абразив(1 кг)- 800-900 р.
75-й (1 кг) тоже самое плюс всякие полир.круги и салфетки а, да, ещё и шкурочка 1500-2000
