Поршни для Днепра.
Категория: Двигательbaronoff
Вот была у меня мысль поставить ВАЗовсие поршня 79 на свой Днепр, как это делают на Урал. Но выяснилось, что растояние на вазовских поршнях от центра пальца до головки поршня на 5мм короче чем у днепра. Отсюда вопрос какие поршня подойдут на днепр раз уж ВАЗовские обломались.
Capitana
для baronoff: Днепровские.
bilibons
Можно и вазовские и от москвидона при желании но ты поставь днепровские раз тебя так смущают 5 мм и ты незнаеш что делать.
wo1f
Я тоже сравнивал ВАЗовский поршень и Днепровский, ВАЗовский еще тяжелее. Но в принцыпе 5 мм не проблема, можно цилиндр обточить.
Главное канавы под клапана на поршне профрезеровать, а это в гараже не сделаешь.
Да кстати есть еще поршня 79,4 а если еще и ремонтный размер взять Но больше, думаю, гильзы не выдержат
Capitana
для baronoff:Звиняюсь за нескромный вопрос. А на кой они тебе дались эти неДнепровские поршня? Тяга к экспериментам? Однако кашу иной раз легче заварить чем расхлебать...
RuS_nrv
для wo1f: Да запросто выфрезеровать поршня в гаражных условиях можно! из старого клапана делаешь фрезу. Собираещь цилиндр и головку на движке, выставляешь ВМТ, берешь дрельку, зажимаешь клапан-фрезу и фрезеруешь :-))
