Поскажите пожалуйста , как центруют двигатель для использования мотоцикла без коляски
Категория: ХодоваяЯушев_Тагир
Уважаемые Опозитчики, объясните мне пожалуйста как нужно центровать двигатель на мотоцкле с коляской, что бы ездить на нем без коляски. По какому принципу это делается, при помощи какого оборудывания, и сколько такое мероприятие приблизительно стоит если требуется проводить его в автомастерской. Если быть точнее я хотел бы сделать это с мотоциклом Урал М67.
Заранее всем большое спасибо за уделенное внимание.
blind
Да никак не центруется! Отрываешь люльку нах..., и ездишь спокойно на одиночке!
на ходовые качаства расположение шайб смещения особо не влияет
ну я по крайней мере не почувствовал разницы
лучше сдвинь двиг вправо . увеличится расстояние мехду колесом и карданом . сможешь поширше резину вставить ( например кроссовую )
AngrY_ScorpioN
если смотреть со стороны фары, то в мотоцикле все симметрично.
ничего центровать не нужно.
а вес до 5-10 кг на одну сторону (ну например в следсвии навешивания разных хреновин, типа сумки с интсруменами, топливом и тд) - ерунда
Woolf
Я тоже ничего не почувствовал, когда впервые снял со своего моца люльку, чтоб его на зиму отогнать в гараж. Так что считаю, что смещение двигла в принципе не нужно...![]()
Дым
Согласен с высказавшимися ораторами ![]()
Я вообще первый раз слышу про смещение двигателя. Не парься, Тагир, снимай люлю и вперед, все так ездят - и никто еще не жаловался!
Яушев_Тагир
А может не жаловолись т.к. не в состоянии уже были ? Я благодарен за все ответы, но все же я чита в журнале МОТО, что это может быть черевато последствиями, может быть на больших скоростях только чтоли? Но да ладно волков бояться - на мотоциклу не кататься, в любом случае всем спасибо.
Unforgiven
Уменя двиг вместо лево смещён вправо из-за широкого колеса, ездил 120 и ничего непочувствовал, только когда стоя на месте резко дать газу, то моц немного рвёт вправо, но наместе я обычно не стою и не газую. Делай как будет удобнее. Если ничего не мешает, то ничего и не трогай.
Dnipperson
Да ни хрена я как сем на свой М67-36, как его вправо повело блиа чуть не ёб...лся с него через пару метров, так что имееет и еще как имеет![]()
boxer
цитата:я чита в журнале МОТО,
на заборе тоже пишут Х*Й - а там дрова!
а в мото иногда такое пишут что не знаешь ржать или плакать
ездить научись сначала![]()
поясняю - если стоя на месте резко дать газу и тут же сбросить моц болтанет вправо... потому что маховик резко раскручивается ....................
если бы маховик стоял вдоль а не поперек, то моц бы не кренило в бок, а бросало вперед- назад.
та же херь будет и на волке и на бмв и смещение тут не при чем.
при езде данный прикол не мешает и не ощущается никем кто может ездить на мотоцикле-одиночке
и чей вес превышает 60 кг а рост позволяет достать обеими ногами до земли полной стопой.![]()
