Densoider
Что делать?
Проверил. Больше нигде не течет, везде сухо и внутри и снаружи.
уровень?
Densoider
Заливал по книжке 110 мл.
Valdemar
цитата:везде сухо и внутри и снаружи
главное, что внутри сухо!
Глянь, сегодня проскакивал топик по этому поводу.
SLIDE
гДЕ ТАКОЙ ТОПИК??? У меня тоже ссыт цука, даже когда масла половину от положенного заливаешь. А еще гадство протекает через ось колеса со стороны редуктора и медленно так цука стекает из-под маятника... ![]()
Densoider
Внутри - всмысле со стороны воротникового сцальника
Снаружи - по соединению моста с крышкой.
Может масло поменять, у меня тоже такая хрень была. Залил уровень все чики-пики, а как даш коксу масло через сапун и полилось. Заменил марку масла все стало на свои места
AVSRLS
Братья и сестры! Обращайте больше внимания на подшипники (все 3). Уже писалось об этом...
Хотя, вот странно, на Урале у меня раньше такое же паскудство было, а теперь на Днепре - нет. И это при том, что я на Урале несколько раз менял сальники, подшипники, коническую пару и т.д.
Всем удачи и отсутствие утечек масла! ![]()
Valdemar
Ну, ваще еще можно поставить клапан (или как его...сапун?) на картер моста или в пробку![]()
Чтобы, типа, возникающее при нагреве давление стравливать.
Valdemar
Во, а еще можно трубочку к воздушному фильтру или впускному коллектору протянуть, чтоб разрежение создавалось![]()
Pipl
Забей.
Если ............ ни чего не течет - значит там этого нет.![]()
"ссыт сапун на ураловском мосте"
А разве он там есть?![]()
[Редактировано 24/6/2004 Pipl]
rxap
Наверно слишком агрессивно ездишь и масло расплескивается!?
то есть выплескивается!
Свирепый
А где это там сапун?
YouZver
цитата:А где это там сапун?
Присоединяюсь к вопросу
zsa
Сапун- это отверстие в маслозаливной пробке, на ней еще крышечка есть чтоб больше грязи собиралось. На старых моделях никаких сапунов нету.
Свирепый
цитата:На старых моделях никаких сапунов нету.
А нах он тагда на новых?
zsa
для Свирепый: дык технический прогресс. Идея такова: сапун нужен для стравливания избыточного давления масла чтоб оно не перло через сальник.
Densoider
Изучайте Матчасть Едренть
Прямо перед ссальником воротниковым есть маслоотводной канал хитрый, отверстие которого находится снизу корпуса моста.
Читай ZSA, он правильно отписал для чего он.
ORFEI
для zsa:
цитата:крышечка есть чтоб больше грязи собиралось
ну ты, брат, оригинал ![]()
для Densoider:
Захреначь туда ШРУС-4 и не парься...ничего никогда не будет течь...в подвале продается, копейки стоит...двух тюбиков тебе хватит и еще останется...тока ШРУС надо где-то с 20ю граммами трансмиссионки смешать, если по уму...хотя многие и так катаются...
[Редактировано 8/7/2004 ORFEI]
walera1
ШРУС непредназначен для гипойдных передач! Еще он очень гигроскопичен впитывает воду из всего! Его только в абсолютно гермитичные места (гранаты).
Неслушайте глупых советов если вы не умнее разработчиков смазок!
ksvserega
Купил какое-то Азмоловское для гмпоидных передач (больше ниче не написано, напоминает нигрол тока чуток пожиже), залил грамм 200 (сальники новые) и все равно ниче не течет
