Течь из под башни
Категория: ДвигательPILOT666
Уже просто достала течь из под голов на Днепре. Что только не делал: тянул маслоотводную трубку, герметиком хренакал. В результате - день езды без проблем, второй и далее все ботинки в масле! Помогите кто сталкивался с этой хернёй. Please!!!
маслоканалы не засоренны?
прокладки стоят?
PILOT666
Маслоканалы в норме. А про какие прокладки ты говориш??? Там вродь тока медные кольца стоят да и то для компрессии а не масло держать.
цитата:второй и далее все ботинки в масле!
сделай вынос ног ............. )))))))))))))))))
PILOT666
Есть предположение что масло прёт меж нижними гайками что на анкерных шпильках сидят. Мож туда шайбы медные подложить вместе со стальными?
PILOT666
to kpect: ага и расширительный бачек литров на 5 для масла.
Burnt_Choper
Вот за что всегда любил Днепры и ненавидел Уралы так это за надежное место контакта головы и цилиндра. Мож у тя бошки веденые??
PILOT666
Да хер их знает. Головы вродь нормальные.
slavets
У меня тоже такая проблема, постоянно масло перло. Проверь резиновые прокладки, которые вставляются в картер двигателя и в которые вставляются трубки из головок. Я заменил, вроде перестало течь...
slavets
А еще я заметил, что оно начинает сифонить когда даешь ему как следует коксу. Сейчас он у меня на очередной обкатки, так может еще из-за этого все сухо... Из под клапанных крыжек немного сочиться...
RuS_nrv
для PILOT666: Берешь вытаскиваешь трубки в которых штанги ходят, вытираешь все насухо внутри головы (где трубки садятся) мажешь обильно герметиком и через проставку деревяную забиваешь трубки на место! Сильно! Выкручиваешь дренажку, обматываешь паклей, смазываешь герметиком, завинчиваешь! Сильно! Чуток сверлом разворачиваешь кончик дренажки (который в картер вставляется) как правило он слегка завальцован! Ставишь прокладку между головой и крышкой клапанов из маслостойкой резины! (Я еле нашел на рынке). И усе! Кручу движек до максимума! И не капнет!
PILOT666
Спасибо!!!
[Редактировано 7/9/2003 PILOT666]
RuS_nrv
Мужики! Забыл сказать самое главное! Это на днепре такое! Но в урале я надеюсь тоже самое! Принцип то одинаковый!
прерыватель
хорошие памперсы вот выход из положения и кусок железной проволоки
А может не з под голов течет, а из под клапанных крышек?
evivan
Вот откуда у меня масло никогда не капнет - голова\цилинд.
Сочится с цилиндр - картер (у меня)
Если с голова\цилинд то для начала поменяй медные прокладки, они ведь одноразовые!!! А им у тебя, похоже, сто лет в обед!
Kudesnik
цитата:А про какие прокладки ты говориш??? Там вродь тока медные кольца стоят да и то для компрессии а не масло держать.
какие в попу кольца? там прокладки алюминиевые!
И они прально сказано, одноразовые.. отвернул голову - все. меняй прокладку...
А медные кольца ваще тока на 2 тактники ставят... ИЖ Ютипер типа...
evivan
На Днепр под голову штатные из меди!!!
для Kudesnik:там действительно медные кольца....
PILOT666
to zeroforce: не именно из под голов. Проверенно сомнений нет.
цитата:Это на днепре такое! Но в урале я надеюсь тоже самое
что там тоже самое течь ни какой нету ето тока днепрячья болезьнь и недадо уралы ей заражать
mrMorra
для PILOT666:
цитата:не именно из под голов. Проверенно сомнений нет
Имел такую же проблему. Течет масло с нижних шпилек, век свободы не видать.
Откручивай гайки крепления головки, выковыривай оттуда остатки старых шайб. Посмотри на место посадки шайб внимательно - там иногда деды-колхозники, бывшие владельцы, подкладывают гроверы, которые нахер вминаются в голову. Отковыривай все. Если "посадочное место" убитое - пройдись там сверлом, вроде на 10.
Закажи токарю толстые шайбы, толщиной миллиметров 5-6, чтобы не деформировались-выгибались под нагрузкой, когда голову притягиваешь. Если рассверливал отверстие - шайбы токарю заказывай с учетом конуса, как у сверла. Под заказанные шайбы-цилиндры проложи новые обычные шайбочки - они промнутся и сядут плотно. Необходимо будет протягивать еще пару раз, через 200-180 километров, на горячую.
Все, возьми с полки пирожок.
И уралы отдохнут со своим нелепым способом прикрутки головы. Это у днепров однозначно лучше сделано.
Пы.Сы. Адрес токаря в Воронеже могу подсказать.
Пы.Пы.Сы. Привет одному пареньку вашему передашь?
Пы.Пы.Пы.Сы. Линю тоже привет.
