nitros
Со стандартными поршнями можно или нет повысить компрессию до 8.5-9 путем подреза головки на 1 или 0.5 мм? И не произойдет ли встреча клапанов с поршнем?
для nitros:резали на 0.5-не происходило,если обороты выше 5500 не поднимать-дальше боязно..
skyfox2002
Если высота котла (меряем от начала ребер и до верхней кромки цилиндра, а не высоту всего цилиндра) 108,6 можно сделать 107,7 (будеть36коней), а если горбатые и такой размер (107,7)то тоже ничего-стандартная схема на 10-36. Высота горбатых поршней больше высоты плоских, так что ничего страшного не случиться. Если 107,7 -0,5 с горбатыми =8кг соответсвенно коники опять же подпрыгнут примерно 1 дохлик в лучшем случае.
skyfox2002
Ой я не посмотрел ,что у тебя Урал! Прости брат!!!!!!!!!!!! Меряй высоту своих котлов кидай в коробку , я вычислю типа по законам геометрии.................А то я за свой Днипрей -Давидсон расписался!
Chase
А бензин в таком случае какой он кушать будет?
для Chase:высокооктановый
если на те-же 0.5 сточить-то 92 .. а дальше- уже расчитывать нужно. может и 95 , а может и 98... если переборщишь со степенью сжатия-ваще прийдется спиртом кормить
Shumi
цитата:прийдется спиртом кормить
Метиловым ну его нахрен, ядовит !
А ЭТИЛОВЫМ ! Да ктож позволит то, как увидят запинают сие кощюнство !
