про мост-9
Категория: ТрансмиссияЕЗДОК
Есть вопрос. Если я воткну мост-9. Сильно ли изменится динаика. А то как разгонишь до 70 , а он пятую говорит давай.
ЕЗДОК
Уточняю. Заднее колесо у меня от м401.
для ЕЗДОК:динамика-то конечно изменииться..для хорошего двигла- не смертельно.. а уж если размер колеса небольшой- то по скоростным характеристикам и динамике будет как совнархоз с 19" колесом....
Max
А еще лучше совнархоз с 19" колесом и мостом 9 ![]()
хорошая штука девятка и 19
я на своём Урале токо слегонца Хонде Шадов ( 700 сс ) в разгоне уступаю
А я с мостом 9-кой, на Днеприсоне своем в канаву улетел
А атк ничего, со светофра разных там рейсеров на девятинах рвал, так что даж перегрузку накатывало нехилую. А лучше вообще 10-ку там, для больших ураловских колес.
для ЕЗДОК:
цитата:...А то как разгонишь до 70 , а он пятую говорит давай.
при 9-ке пятую просить будет с 90, но разгон станет потупее
RuS_nrv
для stass: При его колесе да. А при стандартных 19" просится где то после 120 :-)) Стандарт и без пятой на 9ке и 19" прет 145. А если еще с пружинками клапанов поколдовать то можно и все 160 выжать! Вот только зачем? Подвеска никакая, рама никакая! Россыпится как пить дать. Ведь приятнее 150 давить на иномарке чем на жигуле. А почему? а потому :-)) подвесочка просто офигительно как работает. Вчера ездил на днепре с вилкой от 250ки хонды и моноамортизатором на рычаажной схеме (как у спортбайков)! Бомба. Потом проехался на своем по тому же месту с той же скорость. :-)) Чуть с моца не вылетел. Так колбасило :-))
Sham
Cам собираюсь девятку ставить , т.к. смысл это явный имеет(если ездить не только по деревне, а иногда
на трассу выезжать)...
для ЕЗДОК:
При 9-ке тоже будет требовать пятую
... Ставь лучше сразу 10-ку (по крайней мере, на какое-то время, не будут терзать смутные сомнения по 5-ой передачи![]()
HardRocker
Хм вот и я тоже думаю какой бы мот поставть на колесо от 401
а у нас в питере есть хороший сварщик который способен ступицу урала приварить (правильно приварить - чтоб езда на моте ненапонинала езду на лягухе) к диску 401 го москвича
KMFBS>> скажи а какая скорость будет на мосте 10 в сочитани с колесом 16" (ну плюс покрышка дюйма два)
да и заодно попутный вопрос а можно на диск москвича поставит чезкамерную покрышку а то зае.....лся я с камерами и их ремонтом
HardRocker
Хм вот и я тоже думаю какой бы мост поставть на колесо от 401 ....
а у нас в питере есть хороший сварщик который способен ступицу урала приварить (правильно приварить - чтоб езда на моте ненапонинала езду на лягухе) к диску 401 го москвича ???????????
да и заодно попутный вопрос а можно на диск москвича поставить безкамерную покрышку?, а то за..бался с ремонтом камер
Сходи на http://moto.by/oppozit/speed.html ипосмотри сам
Izverg
Девятка рулит!!! У меня на колясочнике стоит с 19 колёсами всё клёво. А на 16 я считаю надо ставить 10-ку одназначно
ТАРАС-МТ10
для ЕЗДОК:для ЕЗДОК:
Рассчет произвести просто:Оппозит не ДОЛЖЕН ездить свыше 180км/ч.
Надо макс. обороты двигла разделить на передаточное отношение 4 или 5-й
передачи,разделить на "мост",разделить на1000,умножить на60
и умножить на длину окружности покрышки.Цифирь=Vmax.
Если больше 180-плохо,нужен более "низкий" мост,если менее-можно
более высокий,но разгон - хуже.180 на стандарт. ходовой-предел.
Alina
а кто говорит про 180 кмч. просто если нужно получить 90-120 не при 5000 оборотов в минуту ,а при 3500.
Тогда следует переделать к девятке, третью и четвертую скорости. Тогда 120 при 3000 реально получить
Digger
для ЕЗДОК: при стандартной коробке и 19 колесе 120 валит без напряга а з динамикой похуже особенно при переходе с 3 на 4 передачу. Зато на 3 мой мот вставлял мот друга на 4 при стандартной паре![]()
sicura
для ЕЗДОК: я незнаю как ты до сих пор ездиешь с такой комбинацией..... у меня были колеса на 18 и 8 редуктор, получился тягач, реву много, а скорости мало, а у тебя заднее еще меньшего диаметра....
у нас тут один друг на днепре с задним зазовским колесом легко со старта делал 2 Хонды Шадов 750 (конкурс был)
однозначно надо 9 ставить, даже тебе можно и 10, но получится я думаю обычный совнархоз по динамике
Угар
вообщето 10я коничка хорошо подходит на 750-е мотора потому что на 650 вяловатая динамика получается..мощи нехватает как сказать.даже если колесико поменбше ставить все равно ...нехватает -вяло и все тут....вот 9-ка оптимально
Swift
Для Ездок: Посмотри статью в Мото за декабрь. Если лень то скажу: Колесо от 401 по диаметру примерно как 18" уралячье. При 10 редукторе разгон будет вяловат, хотя если ты делаешь байк для дальнобоя, то будет в самый раз, двигатель на большой скорости надрываться не будет. Если ездишь каждый день, то ставь девятку. Не прогадаешь!!!
[Редактировано 16/12/2003 Swift]
YouZver
На 9-ке и колесах 19" я падения динамики не заметил а прирост максималки ощутил. Но у меня двиг после кап ремонта был.
mr_Black
для sicura:Не верю бл!
Я с этой темой тоже морочился, прихожу к выводу, что нагрузка на двигатель, прямо пропорционально его износу увеличивается. Но если принять во внимание что мотики рассчитаны под коляску, хз скока весит, но если посчитать, думаю облегчение мыцыкла как раз компенсирует установку девятки, если конечно запаса не остаётся.
POMESHANIY
