Про подшипники коленвала и распреда.
Категория: ДвигательJackal
Купил себе на колено и распред подшипники SKF, но они идут закрытые, то есть с пластиковыми сальниками с обеих сторон. Подскажите, их так и ставить или выкинуть из них на х.. эти сальники???
Салют_Motor
Лучше сними их иначе смазку из них вымоет, а тумана будет недостаточно, и будет немного больно и обидно , когда двигдо клин словит
Убрать и смазку смыть в керосине.
Я у себя убрал
Кстати, блин, в одном смазки воще небыло
Jackal
Премного благодарен!!!
для Jackal:
выкинь пластик!!! Можно впринципе оставить токо с одной стороны на подше, который стоит на задней цапле, ну шоб этот "сальник" при установке подша на вал остался со стороны маховика, это при условии шо у тя маслоотбойная шайба стоит там без поджимающей пластинки (ну такая пиздюлька, имеющая изгибы для того шоб маслоотбойная шайба поджалась за счет неё маховиком к подшу)!
Jackal
А шайба стоит выпуклой стороной к колену или маховику? И что лучше : сальник подшипника с шайбой или шайба с прижимной пластинкой(как в оригинале)?
[Редактировано 25/3/2004 Jackal]
для Jackal:
Лучьше пидор нарее, чем акула в трюме!!!
Выпуклой стороной к подшипнику!!! Иначе тереть будет об него!!!
Лучьше как в оригинале, однако поди надыбай ещё эту пиздюлинку!!! Завод снял её производство!
Изя_Райдер
для Jackal: а где и почём брал? А то мне за них такую цену заломили, второй раз там точно брать не буду.
Jackal
Для Изя_Райдер: Все 3 мне обошлись в 1100,брал в представительстве.Проспект Андропова, дом 22 корпус 30
Jackal
для Kmfbs:А с пи....линкой мне повезло, сохранилась.
arslan
марку подшипников скажи пожалуйста...
А вот уменя этой самой 3,14здюлины нет на Урале, он у меня 93 го, мож это брак или нет, но масло не подтекало.
