про степень сжатия К-750
Категория: Двигательkpect
такая маза головка профрезерована на 0,3 мм , стоит на алюминиевой оригинальной прокладке
цилиндр стоит на герметике , без прокладки ( прокладка вроде как 0,8 мм в оригинале )
интересно , как ж теперь у меня будет со степенью сжатия ?
примерно на 0.5.желательно под нижнею тарелку пружин шаёбу текстолит. поставить.
[Редактировано 6/7/2003 meehei]
под нижней шайбой паронитовая прокладка + герметик
и чего на 0,5 ?
степень сжатия 6.5 примерно,при d78 поршня.
caleb
Возьми и измерь
