Номиналы лампочек
Категория: ЭлектрикаJustas
Не подскажет ли ктонить номиналы родных лампочек в световых приборах Днипера
20x40 Вт.фара
21 Вт. поворотники
21х5 стопарь габарит
5 Вт просто габарит
Justas
Пасиба!!!
для Justas:если не секрет, а что другие не подходят?
Justas
для Manowar: хочу посчитать, скока светодиодов светофорных покупать на моц
для Justas:тьфу-ты ! ты их по мощи одинаковое количество ставить будешь? у меня стопарь жрет как габарит меньше 1 вт, как стопарь(довольно ярко)- чуть меньше 3-х вт.. составлен цепочками 5 светляков-один резюк ом 100 (светляки последовательно) ..
но лучше не более 4-х светляков и резюк на ом 150-200 (меньшие колебания яркости при изменении напряжения в бортовой сети,но в ущерб экономичности.. самую малость....) в поворотник достаточно 9-12 светляков, в стопаре у меня их штук 60.. забудь о всяких ал307 , ставил от kingbrige "суперяркие" ...
Во сколько же тебе такой фонарик обошелся??
копейки...реально светляки по 6 центов брал...оптом.
Darkwalker
для manowar: Слуш, а ежли не трудно подмогни со схемками, а то я единственное что понимаю в электрике - это где +/- на аккумуляторе... Собрать и спаять я могу, но вот рассчитать мощности - это караул... Я вот еще думаю, а если повороты баз реле на мигающих сделать?
для Darkwalker:на мигающих-не сделаешь! их трудно будет синхронизировать. время свободное будет-выложу.
Justas
цитата:ставил от kingbrige "суперяркие"
а поподробнее характеристики и цену можно скинуть?
для Justas:посмотри на сайте чип-дип www.chip-dip.ru
для Darkwalker:
цитата:Собрать и спаять я могу, но вот рассчитать мощности - это караул...
загляни в топик "подсветка моца по низу" ,там пример расчета
alash
- Щастье светодиодчика: http://www.tl.ru/~alash/Courier/Projects/L/LEDchipMOTO/ledchip2.html
Crash
2 manowar
хм ... а сколько каден только? в светялках...
alash
Уже, кажется, 100 раз было говорено - не надо смотреть на яркость
светодиодов. И на силу света (канделы) тоже смотреть
не надо. Я видел совершенно убогие орловские светодиоды с ничтожным
световым потоком, но зато оооочень яркие! Глаз слепит. И сила света
по паспорту - аж 2000 мкд.
В чем фокус? А в том, что линза у них была такая. Остронаправленная.
10 градусов луч. Вот вам и яркость, и сила света.
Иизвестные фирмы тоже проделывают такие фокусы.
Та же KingBright указывает силу света (канделы), а не полный световой поток
(люмены). И продает несведущим заказчикам устаревшие светодиоды
как хорошие.
А Хьюлет-паккард, например, для своих ярких светодиодов
люмены указывает. Это честнее.
Впрочем, все сказано в статье.
