Проблема с коробкой
Категория: Общиеsklif
Браты, помогите. Время от времени заклинивает передачи. Коробка от М-72. Я читал, что на там какие-то регулировочные винты должны быть. Но их нет (видимо коробка совсем старая). Что делать ?
Alek
Посмотри получше! Должны быть. Со стороны педали переключения, на ЗАДНЕЙ стенке коробки, два винта, один над другим. (Вообше - то на винты они не очень похожи, это два штыря с наружной резьбой, контрагайками и шлицами (сверху) под отвёртку.)
GRM
Думаю, регулировка не поможет. Видимо, имеют место быть износы и люфты штоков, муфт и вилок. ДА и втулка рычага при большом люфте может быть причиной несеткого переключения - кулиса ведь! Перебирать надо бы... Хотя, для начала можно попробовать и отрегулировать...
Levis
цитата:Думаю, регулировка не поможет. Видимо, имеют место быть износы и люфты штоков, муфт и вилок. ДА и втулка рычага при большом люфте может быть причиной несеткого переключения - кулиса ведь! Перебирать надо бы... Хотя, для начала можно попробовать и отрегулировать...
Если подклинивает какую-то конкретную передачу, то нуно перебирать. Если все - скорее всего можно решить проблему регулировкой.
Если это коробка от М-72 то винты имеют место быть со стороны Ножного переключения на задней стенке..... Погляди тщательнее ![]()
Фенкс всем, кто откликнулся. Винты нашел
А передачи все время от времени клинит. Значит надо регулировать.
Август 30th, 2008 at 19:11
народ помогите на минске 3-я на кочках вылетает а четвертая если ногой держать роботает что делать? вилки новые стоят
