Какой кардан подойдет на М-63?
Категория: Трансмиссияdoc
Внял справедливым замечаниям Штирлица. Вчера снял кардан,на нем шлицы съедены почти совсем,до круглого состояния.До похода по заводчанам, хотелось бы узнать, чисто теоретически, от какого Урала может подойти вал? В магазинах новые карданы длиннее на полтора сантиметра(от других моделей).
ЛучшеВсехСпрятанный
Привет... имел тот же самый трабл при восстановлении М62.. поиски ни фига не дали...
тем более, что концевик вторичного вала поставил новый , с крупными шлицами...
посему не мудрствуя лукаво и не тратя времени укоротил кардан, вырезав из него посередине фрагмент размером в 2 сантиметра...
... если есть необходимость спроси, расскажу как сваривал..
doc
Да,расскажи как сваривал. Точно нужно.
Ромео
Не парься, ставь днепрячий с широкими шлицами. Я поставил и не обламываюсь
Snag
Можно просто приварить на мертво, и шлицы не нужны. Это проще, чем вал резать и варить потом. Всякие там перемешения кардана резиновой муфтой поглатятся.
Вампир
У меня и так с крупными шлицами стоит.... да вот кривоват он немного.... хочу менять думал уральский взять..... а теперь буду днепровский искать.... блин мне длинну никак не сравнить.... в гараже два урала и не одного стандартного кардана.... один у меня на м-63 короткий.... а другой у другана на урале удлиненный (базу растягивали)....
Shumi
цитата:Не парься, ставь днепрячий с широкими шлицами. Я поставил и не обламываюсь
Самый идеальный вариант всё стоит как родное !
