проблемы с холостыми оборотами
Категория: Двигательyurg
На холостых оборотах один цилиндр пропускает (похоже на плохую свечу). Свечи менял, зажигание проверял. Стоит один карб К63. Если перекыть трубу второго цилиндра, то "больной" цилиндр начинает работать нормально. Что с ним может быть?
просто в циллиндрах разная компрессия. Разрежение на впускном колекторе "здорового" цилиндра больше чем "больного" поэтому и топлива в него засасывается меньше... Попробуй притереть клапана на "больном" но для начала просто замерь компрессию...
ALMOR
для yurg: Прежде чем притирать замерь зазор на клапанах он должен быть 00,5
0.05 vpusk & 0.07 vipusk
yurg
а могут быть из-за разной компрессии провалы в работе двигателя?
провалы когда оба горшка захлебываются? нет, это не компрессия, это карбы
так карб то один
