Как выкрутить болт сломаный
Категория: Общиеasd
Народ подскажите как можно выкрутить болт сломаный в теле картера который притягивает поддон только двигатель снимать неохота.
Можно отбойной отвёрткой, либо высверливать..... Способу есть разные...
ниче не получится
двигло полюбому снимать надо и высверливать
Densoider
Привет!
Почему не получится? Слей бензин и масло, завали моц на бок. Головой в дырку от покрышки например. И высверливай.
Тока высверливай сверлом диаметром как минимальный диаметр сверла. Потом берёшь метчики и потихоньку-потихоньку ими вытачиваешь остатки болка из резьбы. Но если хочешь - можешь весь моц оттащить к дяде Васе и он тебе скажет, шо надо снимать двигло и т.д.
ПАРДОН.
Тока высверливай сверлом диаметром как минимальный диаметр бывшого болта, чтобы не зацепить тело картера. Потом берёшь метчики и потихоньку-потихоньку ими вытачиваешь остатки болка из резьбы. Но если хочешь - можешь весь моц оттащить к дяде Васе и он тебе скажет, шо надо снимать двигло и т.д.
Есть ещё один способ. Взять сверло на два шага тоньше диаметра сверла. Просверлить болт насквозь. А потом гарпунной вывороткой соотвецтвующего диаметра вывернуть остаток болта....
asd
да времени нету уже весь моц разбирать, надо в москву ехать как думаете поддон непотеряю если три болта сломал.
Тебе-ж ясно сказали - моц набок. времени займёт - час-два. А если оооочень спешишь - загерметизируй нормально. Потерять не потеряешь, но масло могёт убежать. (завари его и ВСЁ )
Снимай двигло и ни мучайся... а то дороже встанет.. (криво высверлишь, начнешь резьбу нарезать - метчик сломаешь... не дай Бог конечно) сам примерно так попал .....
KneeL
Ну не знаю мужики... Я четыре болта в картере сломал, крышку скинул и за торчки все выкрутил, остатки ж без напряжения там сидят, да не приржавливаются они там, ну в крайнем случае: гвоздь в остаток упираешь - пару раз долбанешь, чтоб осадить - далее упирев в какой-нить выступ (слом же неровный) подстукиваешь или просто давишь чтоб выкрутить. Попробуй, мож и сверлить не придется.
Moralist
Я делал так!
Высверлил сверлом меньшего диаметра, вставил круглый напильник с загнутым хвостовиком и выкрутил! Очень чудненько пошло! Можно немножко погреть чтоб легче шло!
Ромео
Вали телегу набок, предварительно слив масло и бензин, скыдывай поддон, остатки болтов чуток надрежь ножовкой, чтоб было похоже на винтовой шлиц, и отверткой его, падлу! Можно вэдэшкой пролить, чтоб легче шло, мона чуто погреть сам картер...
