Процессорное зажигание !
Категория: ОбщиеClown
Парни, в недавнем "Мото" был тест электронных зажиганий для Урала.
1 место в тесте заняло зажигание из Екатеринбурга.
Где такое продается и сколько стоит ?
Может быть кто-то себе ставил ? Как ощущения ?
GoBLIN
Если ты в Москве, то оно есть на Авиамоторной. Стоит около 1700 наших деревянных рублей. Ставил себе Старо Оскольское зажигание... по сравнению с кулачковым - классная вещь, никакого гемороя с ним нет вообще. Поставил и забыл про него, на установку и регулировку в общей сложности ушло мин. 5. Обоими руками - "ЗА"
GRM
Зажигание очень хорошее и проблем с ним действительно никаких не возникает, но это касается электронной части. Что касается механики, то как сказал один японец, дети у нас хорошие, но все, что мы делаем руками... Сама чашка со шторками плохо завальцована и иногда прокручивается относительно хрени, которая одевается непосредственно на распред. Вы выставляете зажигание, оно ничанает радостно гореть диодиком, говоря о том, что момент выставлен. Вы пытаетесь завести двигатель, а он только чихает и закидывает свечи. Меняем свечи - все безрезультатно. Самые продвинутые начинают перепаивать выходной транзистор на более мощный (кому интересно, могу подсказать), с удивлением обнаруживая, что выпаинный в порядке... Говорю об этом не по наслышке, т.к. сам уже был готов пойти на такие крайние меры, вовремя остановили и сказали в чем баг.
Один знакомый чашку вообще несколько раз приваривал, первый раз в одном месте, второй в двух местах, а потом вообще по кругу приварил, все равно скрутило... Мне повезло, я просто ее лучше завальцевал и теперь бед не знаю.
Вот.
GoBLIN
цитата:Вы выставляете зажигание, оно ничанает радостно гореть диодиком, говоря о том, что момент выставлен. Вы пытаетесь завести двигатель, а он только чихает и закидывает свечи. Меняем свечи - все безрезультатно.
Мой приятель взял на пробу электронное зажигание и у него возник такой же геморой.... после чего он плюнул на все, сказал что все это гавно
.... и поставил свое старое... кулачковое... (каждый сходит с ума по своему) У меня никаких проблем не возникло, все работает отлично... о замене на электронное нисколько не жалею.
Мужики вы меня прям пугаете только вчера приобрел на авиамоторке оную вещь за 1690 р ехал домой не мог нарадоваться в инструкции обещают что оно будет работать не менее 8 лет или пробег мотоцикла составит 40 000 км насколько я помню это длина экватора... в выходные буду ставить.... посмотрим что получится после..... а вообще меня порадовало то что обещают что моц заведется даже при почти дохлом аккумуляторе - 8 вольт достаточно... ну посмотрим...
BadAngel
Миха а ну ка подскажи какой транзистор туда запаевают за место нашего, буду обязательно перепаевать, так как транзистор действительно наш ненадежный.
ЗЫ// А зажигалка из Екатеринбурга действительно самая продвинутая из наших.
Levis
Я тоже слышал о проблеме чашки. Тем не менее поставил себе енту штуку. Дык вот месяц отъездил нормально, заводится с полнажатия, хорошо и резво идет. Когда на прошлой неделе начал демонтировать, чтоб сменить прокладку под передней крышкой, еле эту чашку с распреда снял. Как она там может проскальзывать совершенно непонятно... Мож вы спец. шайбу не поставили?
Messer
цитата:Ставил себе Старо Оскольское зажигание... по сравнению с кулачковым - классная вещь, никакого гемороя с ним нет вообще. Поставил и забыл про него, на установку и регулировку в общей сложности ушло мин. 5. Обоими руками - "ЗА"
Абсолютно солидарен. Только угол опережение зажигания с увеличением оборотов не увеличивается. Или увеличивается? Правда на больших оборотах все работает как часы - может, и не надо автоматов опережения никаких?
brand
ю ЕЯРЭ РСР ЯОЕЖШ ОН ЩРНЛС ГЮФХЦЮМХЧ? (ЮБРНП: ЦНБНПХЬЭ 40000 МС-МС
) еЯРЭ КХ ЯУЕЛЮ МЮ МЕЦН? Х ЕЯКХ ХЯЙПС БШДЮЕР, ГМЮВХР МЕ НЙНМЕВМШИ РПЮМГХЯРНП МЮБЕПМСКЯЪ?
оПН ОНКНЛЙС ЩРНЦН ГЮФХЦЮМХЪ НОХЬС Б НРДЕКЭМНИ РЕЛЕ...
Levis
цитата:ю ЕЯРЭ РСР ЯОЕЖШ ОН ЩРНЛС ГЮФХЦЮМХЧ? (ЮБРНП: ЦНБНПХЬЭ 40000 МС-МС) еЯРЭ КХ ЯУЕЛЮ МЮ МЕЦН? Х ЕЯКХ ХЯЙПС БШДЮЕР, ГМЮВХР МЕ НЙНМЕВМШИ РПЮМГХЯРНП МЮБЕПМСКЯЪ?
Вот что это значит:
А есть тут спецы по этому зажиганию? (автор: говоришь 40000 ну-ну) Есть ли схема на него? и если искру выдает, значит не оконечный транзистор навернулся?
Про поломку этого зажигания опишу в отдельной теме...
brand
Spasibo. bud drugom perevedi i osnovnyu temu. ne poymu chto za figna...
вчера поставил понравилось заводится - супер... а вот скажите мне те кто ставил екабургскую штуку у вас крышка нормально закрылась а то у меня по моему она упирается в высоковольтные выводы катушки....
Turist
цитата:а вот скажите мне те кто ставил екабургскую штуку у вас крышка нормально закрылась а то у меня по моему она упирается в высоковольтные выводы катушки....
в комплекте с зажигалкой идет новая пластиковая крышка большего размера ![]()
узнал крышка продается отдельно 25 ре
asd
Народ помогите нужен чертеж куска метала который чорного цвета и имеет две прорези тут ее называют чашкой а то моя после сварки немного поменяла форму.
FuckToR
А по моему скромному мнению, тому у кого на маховике нет второй риски (с точкой), его вообще покупать не стоит. Даже думать о нем не надо. Надёжней, проще и дешевле поставить две 6-ти вольтовые катушки с ИЖа. Геморрой с этой электронникой. Особенно летом.
З.Ы. Да и вообще оно не процессорное совсем, так одно название.
Messer
цитата:Да и вообще оно не процессорное совсем, так одно название.
В принципе, да. Процессорное зажигание само высчитывает угол опережения зажигания в зависимости от оборотов коленвала. А на отечественных системах этого нет - что выставил, то выставил. Хотя по-любому электронное зажигание удобнее - у меня с ним никаких проблем нет - и в жару в том числе.
cray
цитата:цитата:Да и вообще оно не процессорное совсем, так одно название.В принципе, да. Процессорное зажигание само высчитывает угол опережения зажигания в зависимости от оборотов коленвала. А на отечественных системах этого нет - что выставил, то выставил. Хотя по-любому электронное зажигание удобнее - у меня с ним никаких проблем нет - и в жару в том числе.
как нет? помнится кто то говорил(вот не помню кто) что ставил именно микропроцессорное на Волка себе, говорил аж на литр меньше есть стал...
стоит вроде 100 с хвостом вечнозеленых американских рублей...
или я ошибаюсь?
Messer
Микропроцессорное зажигание - это не обычное электронное зажигание, какое стоит на стандартных Уралах-Днепрах и делается в Старом Осколе или Екатеринбурге. Там не просто схема которая генерирует импульс в ответ на сигнал от бесконтактного датчика, а что-то более сложное (не знаю - не электронщик), позволяющее увеличивать опережение зажигания вовремя работы мотора на высоких оборотах.
cray
вот вот оно самое.
Кстати есть тут ктонибудь с данным зажиганием?
Densoider
Привет!
Ебургское - микропроцессорное. Там PIC стоит. Оно именно расчитывает угол опережения. А точнее использует рассчитаную и записанную заранее таблицу углов опережений. А чип тюнинг в авто и мото и состоит в перезашивке этой самой таблицы опережений.
Тоже можно сделать и аналоговым способом (используя RCL цепочки)
Messer
Ну вот, оказывается екатеринбургская система - микропроцессорная... а я старооскольскую поставил.
Ну ладно, в Питере и ее еле нашел - всего-то в одном магазине продавалась. Тем не менее, старооскольский агрегат - на высоте, пока что я о его существовании даже не вспоминаю...
Levis
Старооскольская, такая-же "микропроцессорная" система. Она очно так же изменяет угол опережения, как и ек-кая...
Levis
цитата:А по моему скромному мнению, тому у кого на маховике нет второй риски (с точкой), его вообще покупать не стоит. Даже думать о нем не надо. Надёжней, проще и дешевле поставить две 6-ти вольтовые катушки с ИЖа. Геморрой с этой электронникой. Особенно летом.З.Ы. Да и вообще оно не процессорное совсем, так одно название.
ХотИшь, если ты в москве продемонстрирую урал, на котором без второй метки прекрасно работает эл. зажиганпие?
Покрайней мере лучше допотопного контактного... Втарая метка(как собсно и первая) вычисляется совершенно элементарно....
ЗЫ: По твоей логике - те, кто сменил маховик, и у котороых вообще нет меток вообще о зажигании думать не должны...
Дизель форева!!!! ![]()
Clown
Парни, развернулось интересное обсуждение, но я хотел бы на помнить - 1 вопрос был "где есть и сколько стоит ?"
Кто сможет купить и выслать, ессно за вознаграждение ?
Может, кого-то заинтересует бартер на 10-й мост ?
qqq
а что это за вторая такая отметка типа самое нижнее чтоли
и у меня тока одна отметка и как это мне вычислить вторую
Messer
цитата:Старооскольская, такая-же "микропроцессорная" система. Она очно так же изменяет угол опережения, как и ек-кая...
Что - правда?!! Fantastico!!!
Будем теперь знать... А кто, кстати, крутил старооскольскую систему до больших оборотов - не захлебывается ли?
Clown
Я МОТО в последнее время не верю - кто платит - того и в глушитель целуют.
Но по внешнему виду ек-ская качественнее выглядит старооскольской. Не транзисторы-тиристоры, а какой-то микроконтроллер. Да и плата не дядей Васей с бодуна паяна, а роботом (китайским
А кто знает - какой транзистор надо ставить в ек-скую систему взамен установленного (вроде как хиленького) ?
